Orient component revised
- alkabal
- Thank you received: 52
06 Jun 2021 16:18 #211355
by alkabal
Replied by alkabal on topic Orient component revised
Bonsoir
Je viens d'extraire le zip dans mon home
/home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/
et j'ai demarré la config tel quelle en ligne de commande sans aucun problem
linuxcnc /home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/7i96_lathe_Sim.ini
j'avais deja les compilé les .comp mais voila ma ligne de commande
sudo halcompile --install /home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/orientv2.comp
sudo halcompile --install /home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/spinload.comp
A savoir que si vous etes avec une version RUN IN PLACE de linuxcnc il faut compiler les .comp sans utiliser "sudo"
The following user(s) said Thank You: jpg
- jpg
- Thank you received: 13
06 Jun 2021 23:15 #211402
by jpg
Replied by jpg on topic Orient component revised
i essaie de refaire l 'essai ce soir , je ne comprends pas votre phrase : "A savoir que si vous etes avec une version RUN IN PLACE de linuxcnc il faut compiler les .comp sans utiliser "sudo", quoi q u il en soit merci pour votre patience
- alkabal
07 Jun 2021 13:35 #211432
by alkabal
si vous ne savez pas je pense que vous n'etes pas concerné
RIP version qu'on demarrre directement depuis le dossier bin du repertoire source apres avoir compilé sois méme.
- alkabal
07 Jun 2021 14:40 - 07 Jun 2021 15:03 #211436
by alkabal
Hi all
Is someone see other way for replace this problematic check that allow my code to switch from orient/spindle/axis-C ?
Basically that work but if spindle is moved from orient and after that if we ask the same C axis position than before the value doesn't change.
For exemple i have ask G1C30F3000, after i ask M19P0R250, Dro display C 250, but C axis / joint.4 value stay 30.
// Fake C axis check position for create virtual enable signal
if (axis_c_angle != axis_c_angle_old){ena_from_axis_c = 1;} else {ena_from_axis_c = 0;}Basically that work but if spindle is moved from orient and after that if we ask the same C axis position than before the value doesn't change.
Last edit: 07 Jun 2021 15:03 by alkabal.
- jpg
07 Jun 2021 15:02 - 07 Jun 2021 15:07 #211437
by jpg
désole de "polluer" votre sujet , ça n était pas mon intention .. j ai beaucoup appris depuis 1 an (enfin je pense..) il me semble qu on apprends d abord de ses erreurs et si effectivement j ai des lacunes par rapport à vous, il me semble très dommage de réagir de la sorte, mon but est d'apprendre et aussi de transmettre dans la limite de mes connaissances, j ai appris qu' il ne faut "snober" personne, maintenant ,c est bien de partager , mais penser que certains, qui sont intéressés par votre projet, ne sont pas digne d intérêt, je trouve ça triste ,pour ne pas dire plus.. j essaierai de trouver autrement voila tout, bonne soirée
Last edit: 07 Jun 2021 15:07 by jpg.
- alkabal
07 Jun 2021 15:04 #211439
by alkabal
Je n'est pâs comrpis la ???
- alkabal
07 Jun 2021 15:06 - 07 Jun 2021 15:09 #211441
by alkabal
Si c'est cette phrase elle n'avait absolument rien de mechante !
Elle voulais simplement dire que vous ne devez pas etre concerné par le mode run in place, que j'ai essayé d'expliqué ensuite.
Vous etes le bienvenue pour essayer mon code, sinon il ne serait pas diffusé.
edit : Je pense que vous avez lue ma reponse un peu trop vite, peut etre apres une dure journée aussi lol.
svp ne vous meprennez pas
Last edit: 07 Jun 2021 15:09 by alkabal.
- jpg
07 Jun 2021 15:09 #211442
by jpg
j ai simplement compris que je n avais rien affaire ici , alors désole ,c est moi qui est mal compris le sens de votre phrase
The following user(s) said Thank You: alkabal
- alkabal
07 Jun 2021 15:12 #211443
by alkabal
desolé ce n'etais pas du tout mon but : au contraire j'ai besoin de retour et d'aide pour finaliser ce projet,
Je suis loin d'etre expert je me torture juste le cerveau avec ça et moi aussi j'ai besoin d'info, je viens dailleur de poser une question en anglais pour plus de visilbilitée.
- alkabal
07 Jun 2021 15:14 #211445
by alkabal
nous pourrions meme echanger nos skype si vous voulez
Time to create page: 0.276 seconds
