- Thank you received: 52
Orient component revised
Homing spindle work fine from all situation (excepted from jog wheel)
M19 work fine
Velocity mode work fine
jog mode work fine (can use built in orient jog mode or use axis C built in jog (need to edit hal))
Axis C mode need more work
Need to found a way for stop homing spindle if we push the gui spindle stop button
ps : Jog wheel need machine homed for working
I understand if nobody is interested lol but if someone like to test and review this is wonderful
You need to compile both component
sudo halcompile --install /home/my_Lathe_and_Mill/spinload.comp
sudo halcompile --install /home/my_Lathe_and_Mill/orientv2.comp
thanks for your work here. I have download the attached "my_Lathe_and_Mill_sim.zip" file but it seems to contain only 1 file "LatheMacro.svg".
herer you have the good one
alkabal wrote: sim config
M19 work fine
Bonsoir Alkabal , personnellement, très intéressé au contraire ! ,et je pense ne pas être seul
forum.linuxcnc.org/10-advanced-configura...op-command?start=140
qui ressemble au votre.. j ai des tas de questions et comme vous êtes français , ça serait plus facile de se comprendre , je vous ai envoyé une invitation pour pouvoir vous contacter si vous souhaitez
Je ne crois pas qu'il y'est de MP sur ce forum.
J'ai apercut votre intervention sur le topic en question et malheureusement il y'a une difference fondamentale entre les deux cas, en effet le travail d'andy sur ce topic est fait pour un moteur de broche servo/stepper alors que dans mon cas le code pour l'orientation est fait pour un moteur standard piloté par un controleur utilisant un signal PWM ou analogique controllant la velocité.
Je n'est pas bien compris quel est votre type de moteur ?
le moteur de broche est un moteur asynchrone de 5.5 kw relie a un VDF ATIVAR 31
