Orient component revised
5 years 4 months ago #211131 by alkabal
Replied by alkabal on topic Orient component revised
J’ai l’impression que la compilation ne s’est pas faite Car il manque un espace après —install
Le message d’erreur fait penser que vous auriez éditer les fichiers et enlevé une ligne du fichier ini .
5 years 4 months ago #211132 by alkabal
Je vous suggère de mettre les fichiers directement dans votre home/prv car il y’a des adresse de sous dossiers dans la config qui ne correspondront pas.
5 years 4 months ago #211136 by jpg
Replied by jpg on topic Orient component revised
Ok ,merci ,je refais un test ce soir ;-)
5 years 4 months ago #211300 by jpg
Bonjour , j ai refais les essais en raccourcissant le chemin et en essayant d espacer " install " et j ai exactement le même type d erreurs, j aimerai vraiment essayer votre configuration , mais de solutions en l état , cordialement
5 years 4 months ago #211355 by alkabal
Bonsoir
Je viens d'extraire le zip dans mon home
/home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/
et j'ai demarré la config tel quelle en ligne de commande sans aucun problem
linuxcnc /home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/7i96_lathe_Sim.ini
j'avais deja les compilé les .comp mais voila ma ligne de commande
sudo halcompile --install /home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/orientv2.comp
sudo halcompile --install /home/pi/my_Lathe_and_Mill_sim_2021-06-02/spinload.comp
A savoir que si vous etes avec une version RUN IN PLACE de linuxcnc il faut compiler les .comp sans utiliser "sudo"
The following user(s) said Thank You: jpg
5 years 4 months ago #211402 by jpg
i essaie de refaire l 'essai ce soir , je ne comprends pas votre phrase : "A savoir que si vous etes avec une version RUN IN PLACE de linuxcnc il faut compiler les .comp sans utiliser "sudo", quoi q u il en soit merci pour votre patience
Time to create page: 0.234 seconds
