Gildemeister NEF 480 Retrofit
  • anfänger
  • anfänger's Avatar Topic Author
  • Platinum Member
  • Platinum Member
10 Mar 2021 15:10 #201716 by anfänger
Replied by anfänger on topic Gildemeister NEF 480 Retrofit
The 8 degrees in the shop today were almost comfy. So I wired the Terminals in the console.
And I straightened the bugger with some not to gentle blows with the hammer.
And now the Panay sits well and I can start to figure out where to put the computer.
The following user(s) said Thank You: RotarySMP, J Green
  • anfänger
  • Platinum Member
  • Platinum Member
12 Mar 2021 17:09 #202029 by anfänger
Installed the monitor and the computer. Also mounted the servo to determine the cable length.
Now all the wires in the console are finished and I closed the cable channel
12 Mar 2021 18:21 #202037 by db1981
Replied by db1981 on topic Gildemeister NEF 480 Retrofit
sorry muss mal in Deutsch zwischenfragen...
Sind bei dir die Führungsflächen vom Schlitten mit Belag versehen, oder sind das einfach geschabte Flächen?
Bei mir ist da irgendein grauer Kunstoff drauf der fix und fertig aussieht, Habe jetzt keine Ahnung ob das so Original ist oder ob schon mal jemand daran rumgepfuscht hat....
  • anfänger
  • Platinum Member
  • Platinum Member
13 Mar 2021 00:51 #202062 by anfänger
ich habe einen Liner and der vordern Führung. Ob das Original oder nachträglich kam kann ich nicht sagen. Aber auf den ersten Blick war bei mir alles Spielfrei, daher habe ich es erst mal so gelassen.
  • anfänger
  • Platinum Member
  • Platinum Member
13 Mar 2021 16:34 #202159 by anfänger
Sind doch überall liner drunter hatte mir das heute noch mal genauer angesehen.
Cleaning parts is never fun but most of them are done now. Just the two biggest housing parts I have left for later.
While cleaning some of them I wish I had opted for more wire work today
  • anfänger
  • Platinum Member
  • Platinum Member
14 Mar 2021 11:01 #202222 by anfänger
Fetched the hopefully fitting Tailstock today:
Ohne Titel
It came with a center, so at least I have some cast Iron and a fitting center.
14 Mar 2021 14:09 #202248 by RotarySMP
Replied by RotarySMP on topic Gildemeister NEF 480 Retrofit
Looks pretty beefy. Hope it fits your lathe well.
Mark
  • anfänger
  • Platinum Member
  • Platinum Member
16 Mar 2021 12:50 - 17 Mar 2021 11:07 #202490 by anfänger
Sometimes when it sounds to cheap / good to be true, it simply isn't.
I found the fitting nipples for the oiler, and they arrived today. And I realized they are missing the pistons. So instead of the 50 quid fo the nipples I need the whole distributors, so it's 280 then and waiting again. Lead time is end of April.
Damn it
Patrick
Last edit: 17 Mar 2021 11:07 by anfänger.
  • anfänger
  • Platinum Member
  • Platinum Member
19 Mar 2021 03:44 #202810 by anfänger
After this setbacks I moved on with connecting wires in detail the spindle stock
Also some more wires to the VFD
Next is turning my attention to the cabinet while waiting for the spare parts.
Thanks for listening
Patrick
The following user(s) said Thank You: RotarySMP, tommylight, db1981
  • Moderator
  • Moderator
19 Mar 2021 04:34 #202813 by tommylight
Replied by tommylight on topic Gildemeister NEF 480 Retrofit
Thanks for listening.
We are not, we just read and look at the pictures! :)
Thanks for sharing.
Moderators: piasdom
Time to create page: 0.226 seconds
