Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
7 years 7 months ago #128301 by wicki
pl7i92 wrote: Das wird doch wohl nicht das Ende des Projekts sein
ganz sicher nicht....
ich habe die treiberkomponente jetzt auf parport erweitert.
d.h.: man kann einen fetten PC fuer linuxCNC nehmen und ein schlappes kleines
motherboard fuer die ausgabe. (oder z.b. ein beagle-board o.ae.)
nachdem ich aber nun mal bei 10hKz nachgemessen habe, muss ich sagen, dass sich da auch
das lokale linuxCNC nicht gerade mit ruhm bekleckert:
zwischen 99 und 75 usec variiert die step-zeit (was 10 bzw. 8kHz entspricht).
bei einem motherboard mit 12kns jitter.
bei 20kHz wird auch schon mal ein ganzer takt verschluckt...
aber wie gesagt: das sind lokale messungen.
remote kommt spaeter dran.
munter bleiben
wicki
7 years 7 months ago #128306 by pl7i92
Parport
warum dann nicht gleich eine PCIe parport karte 10eur mit 200khz EPP
und eine Mach3 5Axis für 10euronen mit allem isolierten pins und den Netten VFD
so haben wir es hier in der berufsschule ohne 2tes Hirn
und mit 100k BAse tread gehts bis 5/min bei 0,01mm/schritt
7 years 7 months ago #128359 by wicki
pl7i92 wrote: Parport
[ /quote]
es steht jedem frei, den thread zu lesen oder zu ignorieren.
es zu probieren oder es zu lassen.
mir geht es darum, was mit wie viel aufwand technisch moeglich ist.
ob das jemand braucht oder nicht, ist mir dabei vollkommen egal.
ich glaube, ich wuerde mit auch gern mal den output einer mesa-card
im logic-analyzer ansehen.
aber nur dafuer wuerde ich mir keine kaufen.
munter bleiben
wicki
7 years 7 months ago #128363 by Mike_Eitel
Die Karten sind super. Haben aber ein anderes Prinzip. Sie arbeiten durch das FPGA quasi parallel. Und die Frequenz Generatoren ( Stepper) bekommen "Sollwerte" nicht einzelne Pulse vorgegeben. Schau mal in den Tread, so ab der Mitte erklärt PCW mehr
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...tency-issue?start=10
Mike
7 years 7 months ago #128428 by wicki
Mike_Eitel wrote: forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...tency-issue?start=10
ok - das klingt spanned... ;-)
ich ueberleg jetzt grad:
wenn ich zu jeder achse und bei jedem schritt gleichzeitg die position und die schrittgeschwindigkeit
uebertrage, dann fehlt mir doch auf der raspberry-seite nur eine vernueftige zeitbbasis.
haette ich die - und das raspberry wuerde auch nach jedem schritt "vollzug" melden - dann
sollte doch eine verlustfreie steuerung moeglich sein.
sehe ich doch richtig - oder ?
7 years 7 months ago #128430 by pl7i92
dann weis der raspberry das der schritt drausen ist
aber die Rückmeldung von der maschien fehlt noch
da muss dann ein encoder and motor das der wirklich weitergefahren ist
damit sit die Hybrid stepper variante die meistens auch nur MEGA8 verbaut haben wieder der taktgeber
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.818 seconds
