- Thank you received: 21
Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
- wicki
pl7i92 wrote: deine Readme ist sehr unübersichtlich
und Für anfänger nicht zugebrauchen die 2835 ist nicht vorhanden
die muss erst sudo-apt-get install pigpio bringen
ja, danke.
ich liebe konstruktive kritik.
fuer anfaeger ist es ja auch nicht gedacht. mehr fuer jemand, der
raPIs kennt und es mal damit ausprobieren will.
Aber das mit der Lib ist ein guter Hinweis.
hab ich ergaenzt:
You need the bcm2538-library:
www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
if not installled use:
wget www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.58.tar.gz
tar -xzvf bcm2835-1.58.tar.gz
cd bcm2835-1.58
./configure
make
make install
munter bleiben
wicki
- pl7i92
- Thank you received: 358
Ich weis Ich bin Schwierig"Lehrer" !
Frage wenn ich eien Live Realtime Kernal brauche warumm dann nicht gleich das ganze linuxcnc auf dem Raspberry compilieren und nur den G-code via ETH zuspielen
Ist das Ziel so etwas wie bei Estlcam für die Nullbahnfräser die jedes hunderstel neu Konstruieren!
Ich versuche ca 800Schüler davon Wegzubekommen und wieder die Werkzeugtabelle auf der Maschine zu nutzen.
Denn In den ALLER meisten Berieben ist das CAD von der Maschine getrennt.
Nicht Falsch verstehen BITTE
Ich Betreue erst seit otober 4 Schulen mit ca 120 CNC Maschinen alle LinuxCNC
- wicki
pl7i92 wrote: Frage wenn ich eien Live Realtime Kernal brauche warumm dann nicht gleich das ganze linuxcnc auf dem Raspberry compilieren und nur den G-code via ETH zuspielen
das rasPI braucht eben _keinen_rt-kernel.
ich fange jetzt erst richtig mit den tests an - aber im prinzip braucht man eigentlich
_gar_ keinen_ kernel mehr im raspberry, wenn der treiber laeuft.
der kernel ist dann eigentlich nur eine boothilfe
fuer linuxcnc hat das raspberry nicht genug power. wenn man es aber nur als
"remote-parport" betrachtet, dann sollte es reichen.
doch mehr dazu, wenn ich "richtige" testergebnisse habe.....
- Thank you received: 7491
Somehow i missed this!Mike_Eitel wrote: Good to see a professional, they are getting rare those days.
Just for my curiosity. Many years ago I did measuring the voltage of aluminium electrolysis pots, and remember the strong emv. I read lots of communication of your voltage measuring for hight control. Do you believe you could filter that signal over a long cable and filter it, plus then transport these (overscaned and averaged) values via ethernet to "servo" task = 1 ms. I would gues you need a multithread/processor cpu.
Mike
One sunny day several years ago i took a friend and went to a nearby mall to buy a cheap DVM, then went to the workshop and told that friend of mine to switch on the plasma, I did measure the voltage of the plasma cutter while it was cutting at the nozzle once, and then i did try to measure the pilot arc voltage after warning the above mentioned friend that there is going to be fire and smoke, so not to worry. It did fry the DVM, may it rest in pieces !
That was an exercise in futility, i just like to be sure that you can measure 120V easily, but you can not measure over 20000V with a normal DVM.
Yes and yes, but i am willing to test some more stuff, like turning on and off relays in the plasma power supply, recieve data about pressure and/or Mains voltage, the actual cutting current etc.
- wicki
Wie man sieht, wird es ab8kHz instabil.
Laufen tut es auch mit 30kHz noch - Es gehen keine Pakete verloren.
Aber das Raspberry wird dann zappelig.
Vielleicht sollte ich mal versuchen, das Teil nicht als Thread zu starten.
Das produziert doch nur weiteren overhead....
- Thank you received: 4153
stackabuse.com/speeding-up-arduino/
In summary, the digitalwrite() function included error checking so it uses 56 clock cycles when you can direct set an output pin in just 2 cycles...
