- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
- wicki
- Thank you received: 21
03 Mar 2019 11:17 #127588
by wicki
Replied by wicki on topic Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
und nun bin ich eingermassen baff...
PC (i7-RT-Linux)--->ETH--->PC (i-atom D525 1.8GHz)
mit den einstllungen unten kann ich die velocity auf 5000 hochdrehen,
es gehen keine pakete verloren, mein osc. zeigt >30kHz an
und es gehen auch weit uber 30k pakete/pro sekunde uebers netz.
darueber bin ich grad gestolpert -
aber es stimmt ja: 25usec == 40kHz
jittern tuts aber auch auf dem PC noch ganz ordentlich.
dann werd ich mich jetzt mal ans optimieren begeben.
kann man die LUT eigentlich per config veraendern
oder get das nur mit einer user-LUT ?
{1, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, /* type 2: Quadrature */
loadrt threads name1=fast period1=25000 name2=slow period2=1000000
loadrt stepgen step_type=2 ctrl_type=v
addf ethraw.0.hread fast
addf ethraw.0.hwrite fast
net n0 stepgen.0.phase-A
net n1 stepgen.0.phase-B
net n2 stepgen.0.counts
addf stepgen.update-freq slow
addf stepgen.make-pulses fast
addf stepgen.capture-position fast
setp stepgen.0.maxvel 4000
setp stepgen.0.enable 1
setp stepgen.0.position-scale 10
net run-stepgen stepgen.0.enable winder.hal_led1 <= winder.start_stop
net position winder.hal_label1 <= stepgen.0.position-fb
net n0 => ethraw.0.pin-00-out
net n1 => ethraw.0.pin-01-out
net c1 <= winder.velocity-f
net c1 => stepgen.0.velocity-cmd
- wicki
03 Mar 2019 16:42 #127605
by wicki
- Mike_Eitel
- Thank you received: 183
03 Mar 2019 18:03 #127612
by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
Sorry, aber irgendwie bin ich zu dumm das Bild richtig zu interpretieren. Bei 5mus Grid erkenne ich kein 33 kHz Signal. Das währen bei meiner Denke ca 6. 5 Grids zwischen zwei Peaks. Auf was triggert das Teil ?? Und wie gross ist der Jitter wirklich. Aus dem Bild würde ich mich nicht trauen. Lass mal langsamer scannen.
Aber auch so schon interessant.
Mike
Mike
- wicki
03 Mar 2019 18:25 #127615
by wicki
ich bin ja selbst sketptisch... aber ich sehe, dass ich um die 30k pakete/sekunde sende.
und ich sehe, dass ich keine pakete verliere.
triggern tut es eigentlich auf den peak in der mitte. es kann aber nicht sein, dass da 2 peaks
in 2 usec abstand auftauchen. also sind das wohl irgendwelche doppenbilder
wenn das signal ideal waere, dann muessten es wirklich um die 6 grids sein.
aber den peak erzeuge ich momentan ueber einen loop - damit das osc. ihn ueberhaupt erfasst.
- und der ist dann mal einige ns breiter oder schmaler - daher traue ich dem osc.zaehler auch
nicht wirklich. meine anderen messgeraete kriegen das auch nicht richtig gebacken.
ich werde mit den zeitschleifen mal rumprobieren um ein besser darstellbares signal zu bekommen.
und auch nochmal mit einem anderen osc. messen.
aber wie gesagt: wenn die packets rausgehen und reinkommen und nix verloren geht, dann
kommt das mit den 33kHz hin.
- Mike_Eitel
03 Mar 2019 18:43 #127618
by Mike_Eitel
Setz doch einfach zusätzlich einen HW Pin via einem System Clock. Z.B. Mit 10khz
- wicki
03 Mar 2019 18:53 - 03 Mar 2019 18:54 #127621
by wicki
sicher - aber ich muss erst mal das quad-signal wieder in ein "richtiges" umwandeln.
dann kann ich auch echte tests fahren.
(ich will ja auch endlich mal wieder was fraesen)
daher die frage:
(s.u.)
daher die frage:
(s.u.)
Last edit: 03 Mar 2019 18:54 by wicki.
- Mike_Eitel
03 Mar 2019 19:03 #127625
by Mike_Eitel
Sorry, keine Ahnung was Du mit LUT a sprichst.
Und ich hab selber noch nie mit Ethernet programmiert, obwohl ich mindestens drei Baugruppen für sowas rumliegen habe : OAK, Onion, Shelly. Irgendwann nehm ich mir endlich die Zeit sie auf ModbusTCP" umzuprogrammieren.
Mike
Mike
- wicki
04 Mar 2019 03:52 #127655
by wicki
das sind die LookUp-Tables der stepgen-types>=2.
fuer einfacheres handling auf der raspi-seite hatte ich
die fuer den type 2 gerne "0,1,2,3" statt
ich frage mich, wie ich den aendern kann, ohne an stepgen.c
ranzugehen.
es gibt ja extra-tables fuer eigene definitionen - aber die meiste zeit
kostet mich momentan immer die suche nach der korrekten syntax
fuer irgendwas.....
"modbus tcp": noch nie mit befasst. klingt aber nach einer interessanten option,
wenn mein kram mal laeuft.
Mike
ranzugehen.
fuer irgendwas.....
- Mike_Eitel
04 Mar 2019 07:09 #127659
by Mike_Eitel
linuxcnc.org/docs/devel/html/man/man9/stepgen.9.html
Typ 15 ?
Und ModBusTCP ist wahrscheinlich das am weitesten verbreitete Industrielle Protokoll. Dann könnte ich mit Raspi und Coresys endlich meine "Haussteuerung" weitermachen..Projektsteuerung ist etwas länger her. 1999.
Mike
Typ 15 ?
Mike
- pl7i92
- Thank you received: 358
04 Mar 2019 08:14 #127661
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
"Haussteuerung" mit Linuxcnc HAL Wohl eher übertrieben
@wicki die Alten D525MW Boards treiben hier 2 Plasmas mit 12m/min bei 30/1 Untersetzt Eigenbau
Moderators: Muecke
- Deutsch
Time to create page: 0.707 seconds
