- Thank you received: 21
Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
- wicki
7 years 8 months ago #126991
by wicki
Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto was created by wicki
Hi zusammen,
die Treiber sind noch nicht fertig - aber in einem testfaehigen Zustand.
Wer das mal ausprobieren moechte:
erste.de/ethraw/readme.de.html
Und wie gesagt: feedback waere nicht schlecht.....
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter
- pl7i92
- Thank you received: 358
7 years 8 months ago #126996
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
Warumm das ausprobieren wenn ich mit dem
Mach3 5Axis board
über 20m/min komme
und der arduino bei 4,/min schlapp macht
bei 800Schritte /mm
nur weil ich dann 8Core processor boards betreiben kann
anstatt für 25Euro eien eigene PC der Maschine zu gönnen
OK es Geht mehr
Wlan CNC aber nur die wenigsten wollen das
und hier bei Linuxcnc sind meistens nur dioe mit den Riesenmaschinen
und da zählt Sichere Kommunikation alles#
Mach3 5Axis board
über 20m/min komme
bei 800Schritte /mm
OK es Geht mehr
- Thank you received: 7491
7 years 8 months ago #127001
Replied by tommylight on topic Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
@Wicki
Danke, das ist noch ein mehr feature des Linuxcnc.
- wicki
7 years 8 months ago #127003
by wicki
weil man vielleicht keine kommerz-software benutzen will?
weil man windows nicht mag?
weil einem linuxcnc besser gefaellt?
weil man kein motherboard mit parport hat?
mir fallen noch weitere gruende ein, wenn ich nachdenke.
es wird ja keiner gezwungen, das zu probieren.....
ich wollte wissen was da mit welcher hardware und ethernet fuer kleines
geld moeglich ist.
und ich glaube, wenn der treiber erst mal laeuft (was er ja jetzt tut), dann ist
es eine leichte uebung fuer arduino oder raspberry den job der step-generierung
nebenbei zu machen.
denn das ist ja das einzige _wirklich_ zeitkritische problem.
wobei da ja auch nur der jitter kritisch ist. ob motorsteps jetzt insgesamt
mit 100 oder 500usc. laufzeit unterwegs sind ist nicht so
tragisch - wuerde ich sagen.
wie laeuft das bei den mesa-karten? brauchen die zwingend servos?
oder haben die eigene step-generatoren?
(ich hab noch nie eine in den fingern gehabt)
Replied by wicki on topic Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
pl7i92 wrote: Warumm das ausprobieren wenn ich mit dem
Mach3 5Axis board über 20m/min komme
geld moeglich ist.
nebenbei zu machen.
- pl7i92
7 years 8 months ago #127006
by pl7i92
Grundsätzlich hast du recht !
Mesa Kann auch step dir die haben einen span6/7 an board
die Mesa arbeiten mit 3x 16mhz spi
die sich gegenseitig kontrollieren und linuxcnc rückmenden 1us sicherheit
Die befehle der Hal werden in echtzeit 3x an das board gespiegelt und quitiert
- wicki
7 years 8 months ago #127010
by wicki
rein rechnerisch muesste das dann mit 100M-ethernet auch realisierbar sein.
der arduino ist sehr gemaechlich beim verarbeiten. raspberry um einiges
schneller.
aber ich teste jetzt erst mal mit dem arduino weiter.
(da kann man auch besser zuguggen)
eine idee hatte ich noch dazu:
wenn man dem stepgen sagt, er soll nicht
___I==I___
als einen pulse ausgeben, sondern raspberry/arduino machen aus jeder _flanke_
selbst einen puls mit .steplen impulsbreite, dann haette man die maximalfreqenz
am motor doch praktisch verdoppelt - ohne auf genauigkeit zu verzichten.
hab ich recht?
dann waere der status H/L des stepper-pins zwar undefiniert - das ist aber ja egal,
weil der empfaenger automatisch einen korrekten puls draus macht, sobald der
pegel wechselt.
pl7i92 wrote: Mesa Kann auch step dir die haben einen span6/7 an board
schneller.
___I==I___
hab ich recht?
pegel wechselt.
Moderators: Muecke
Time to create page: 3.663 seconds
