Wofür sind denn die 12 Volt?
Pulse Release ist die allgemeine Freigabe des Leistungsteils,
Controller Releas gibt den Geschwindikeitsregler frei
alles klar,Danke das ist schon mal gut zu wissen.
funktioniert das auch wenn ich die 2 Kabel abklemmer,oder wird die Freigabe über eine Spannung bzw. Masse geregelt?
lg.
Dein Encoder is nicht durch der 7i77 mit 5V bestromt. Hast du sichergestellt das der Signal 0V und dein 5V PSU Gnd gleich sind? Sonst, start einmal Mesa und schau ws der ENC0 count macht, wie du der Acshe bewegst.
Da du kein Quadrature SIgnalle hast, hast du dieser ENC auf Single ended gejumpered?
Ich werde das morgen ausprobieren,Danke für die Info
lg.
