Maho MH500 W4 Retrofit, möglichst PlugandPlay?
4 years 8 months ago #235853 by Martin87
Es gehen ja nur 3 Signale in die Steuerung u. halt 5v ,12v, Ov, u. den Brückenstecker den man tauscht,das wäre ja nicht so viel.
4 years 8 months ago #235858 by db1981
dann hilft wahrscheinlich nur noch strukturierte Fehlersuche.
Versorgungsspannungen ok?
Kommen die 5v (Ausgangsseitig) zur Versorgung vom Maßstab aus der Exe wieder raus?
Wenn Oszi vorhanden ist:
-Stromsignale(11uA) vom Maßstab zur Exe messen, muss ne art Sinus kommen.
-Messen ob die exe spielt -> Rechteck am Ausgang
-Messen ob das Rechtecksignal auch auf der Mesa Karte ankommt.
4 years 7 months ago #236161 by Martin87
Ok,Danke,werde ich machen,jetzt habe ich den Glasmaßstab mal ausgebaut,damit ich Ordendlich arbeiten kann,die Mesa 7i77D die ich habe,da werden die Servos +-10 Volt angesteuert,jetzt ist die frage von wo nimmt die Karte die Spannung her,bei Field Power wird ja die Spannung angeschlossen für die Ausgänge,das wird bei mir wahrscheinlich,Sinking,auf Masse geschalten,dafür bräuchte ich dann eine separate Spannungsversorgung?
lg.
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #236593 by RotarySMP
Der 3 Achsen EXE Karte das Maho in der Phillips eingebaut hat, benötige beide 5V und 12V Versorgungspannung pro Kanal. Die 602 Exe's brauchen lediglich 5V.
Mark
Last edit: 4 years 7 months ago by RotarySMP.
4 years 6 months ago #240804 by Martin87
Ich habe es jetzt hin bekommen,die EXE Karte hatte eine andere Kabel Belegung obwohl beide aus einer Phillips 432 stammen,mit einer hat der E-Plan zusammengepasst.
Danach habe ich die Servos für die Achsen angschlossen,aber die machen
irgendwie noch komische Geräusche wie wenns nicht richtig rund laufen,
müsste man da an der Steuerung noch etwas einstellen?
lg.martin
4 years 6 months ago #240830 by db1981
wenn das so ein schönes lautes beruhigendes 25 / 50 hz Brummen ist. Dann ist das normal, das ist ja noch eine Thyristor Brücke da kannst du jede Halbwelle hören......
wenn sich das geräusch aber deutlich ändert und der Motor hin und her zuckt, solltest du zu erst mal nach dem DC Offset schauen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.263 seconds
