7i95 Einrichten mit Tool
4 years 7 months ago #238131 by Muecke
Replied by Muecke on topic 7i95 Einrichten mit Tool
Naja sagen wir es so.
LinuxCNC startet. Bewegen tut sich noch nichts.
Kein Plan wie man das macht.
Daher zuerst die Sensoren dann weiter schauen.
Jedoch mache ich heute leider nichts mehr, Versuche morgen weiter zu machen, ich bin jedoch schon sehr glücklich das es überhaupt startet.
4 years 7 months ago #238148 by tommylight
Replied by tommylight on topic 7i95 Einrichten mit Tool
Ich denke es ist zeit fuhr ein neu einfang ....
MFG.
4 years 7 months ago #238233 by Muecke
MFG.
Neuanfang? warum denn das?
4 years 7 months ago #238234 by Muecke
Nein, die Sensoren habe ich noch nicht eingetragen, da ich nicht weiss, welche Sensoren du wo angeschlossen
hast.
Ok, wenn ich das richtig verstanden habe wird über Das Menü "Maschine >> HAL- Konfiguration Anzeigen" nur sachen angezeigt die auch in der HAL stehen?
wie bekomme ich raus wie meine Eingänge richtig betitelt sein müssen?
gibt es da eine Liste?
Es sind nur 3 Stepper.
OK, noch habe ich keinen Motor bewegt bekommen.
Weise auch nicht wie man das in der Oberfläche von LinuxCNC machen kann.
Jedoch muss auch der Endsprechende Ausgang STromführen damit die Motoren Treiber überhaupt starten.
z.B. bei Achse X (TB5-3 Output) das habe ich an den ENA+ des Treibers angeschlossen.
Naja, die Motoren würde ich später machen, zuerst wäre es ganz gut die Sensoren auf Funktionalität zu prüfen glaube ich.
Das die Maschine startet ist doch schon mal ein sehr gutes Zeichen, ich hätte nicht gedacht, dass so wenig
Handarbeit nötig ist (Ich habe die Maschine von einem Raspberry Pi auf einer 7c80 geschrieben).
Das sollte auch nur erst mal ein Maschinchen sein zum Testen und weiter ausbauen.
Wie gesagt die Oberlärche Startet, die Anlage / Maschine macht noch keinen Mucks.
Ich habe vorhin in deinen Daten zur Maschine gesehen, dass deine Stepper 400 Schritte pro Umdrehung machen, dann werden
sie nicht rund laufen. Eventuell kannst du sie mit dip switches auf 200 Schritte runterregeln.
200 Schritte pro Umdrehung würde Vollschritte bedeuten, jetzt sind die Treiber alle auf Halbschritte eingestellt, leider können die Billigen Treiber keine voll schritte wobei ich auch gelesen habe das das bei Schrittmotoren gar nicht so gut wäre, und Halbschritte einen reuigeren lauf bieten würden.
Ich würde die Konfiguration so behalten und eine Kopie davon benutzen um weiteres auszuprobieren.
Dann erstmal viel Spaß beim Bewegen der Motoren.
:-) eine Kopie habe ich mir direkt abgespeichert.
ich bin gespannt wann ich ein paar Ergebnisse präsentieren kann.
DANKE für die Hilfe. Jetzt ist es definitiv mehr als nur ein Bier ;-) was ich ausgebe!
ps. habe die Seite
linuxcnc.org/docs/stable/html/
gefunden, jedoch ist das alles noch etwas sehr Abstrakt für mich :-(
4 years 7 months ago #238236 by tommylight
MFG.
Neu config ?
4 years 7 months ago #238237 by Muecke
MFG.
Neu config ?
du hast geschrieben "einfang" ich bin mir nicht sicher was du damit meinst. daher fragte ich nach.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.179 seconds
