7i95 Einrichten mit Tool
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #238250 by Muecke
Replied by Muecke on topic 7i95 Einrichten mit Tool
Den ersten eingang habe ich gefunden.
hm2_7i95.0.imux.00.Input_07
hm2_7i95.0.imux.00.Input_07-not
hm2_7i95.0.imux.00.Input_07-slow
Was ist der Unterschied zischen den Endungen?
Ich hoffe das ich am Wochenende dazu komme den Rest zu suchen und entsprechend dann für mich beschreiben kann wie die angeschlossen sind und was die für ein Funktion haben wollen.
[EDIT]
Schreibweise der Eingänge korrigiert!
[/EDIT]
Last edit: 4 years 7 months ago by Muecke.
4 years 7 months ago #238268 by PCW
Replied by PCW on topic 7i95 Einrichten mit Tool
hm2_7i95.0.imux.00.Input_07 = Eingang 7
hm2_7i95.0.imux.00.Input_07-not = Invertierter Eingang 7
hm2_7i95.0.imux.00.Input_07-slow = Setzt Eingang 7 auf langsamen Modus, wenn wahr
The following user(s) said Thank You: strahlensauger, Muecke
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #238278 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic 7i95 Einrichten mit Tool
Achte auf die genaue Schreibweise, wenn du die imux Ausgänge in die HAL schreibst
PCW hat sie nochmal richtig hingeschrieben!
Probiere mal die Dip switches deiner Motoren auf 3200 zu stellen. Evtl laufen sie dann.
Du wirst nicht drumherumkommen die Beschreibung auf linuxcnc genau zu lesen, wenn du
deine Maschine einrichtest...
linuxcnc.org/docs/stable/html/config/pncconf.html
da findest du auch die Einrichtung der Motoren unter
9. Axis Configuration
ist allerdings alles auf Englisch...
Last edit: 4 years 7 months ago by strahlensauger.
4 years 7 months ago #238583 by Muecke
Oh ja ich muss sauberer abschreiben wenn ich was auf Papier schreibe.
Habe meinen Fehler in Beitrag oben geändert!
Die Motoren laufen noch nicht da ich die Maschine nicht Starten kann das Button ist noch immer Grau hinterlegt.
Jetzt konzentriere ich mich zuerst auf die HAL und die INI damit ich das verstehe, und wies wie ich was miteinander zusammen bringen muss.
Ich werde berichten wie die Fortschritte sind.
Wenn ich mir im Forum so anschaue was andere so machen ist meins scheinbar nicht als zu groß und verzwickt wie die meist anderen Maschinen.
naja, ich habe jetzt zumindest die ersten Anhaltspunkte, und habe schon einen für mich Sehr großen schritt gemacht. DANKE !!! ich hoffe ich kann demnächst die ersten Resultate berichten.
gruß Mücke
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #238640 by strahlensauger
Erst den roten Knopf links oben drücken, dann den orangenen Knopf rechts daneben, dann kannst du die Achsen anwählen und  versuchen deine Motoren zu starten mit den plus und minus Buttons...
4 years 7 months ago #238699 by Muecke
ha ha, manchmal kann es so einfach sein. DANKE! jetzt kann ich zwei Achsen bewegen, die Dritte will nicht so recht.
Jetzt kann ich mir die HAL genauer anschauen da die Achsen auch in der Bezeichnung nicht ganz stimmen.
Jetzt sehe ich dann auch wenn ich was ändere ob es passt oder nicht.
Ich habe jedoch einen Baufehler bei mir festgestellt!
Das mache ich in einem Seeraten Thema.
gruß Mücke
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.163 seconds
