7i95 Einrichten mit Tool
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237930 by Muecke
Replied by Muecke on topic 7i95 Einrichten mit Tool
Hallo,
Zum Anschluss der einzelnen Stepper:
von jedem Stepper gehen vier Kabel (A+,A-,B+,B-) zu den Verstärkern, die müssen mit Strom versorgt werden
und von den Vertärkern gehen dann vier Kabel zu der Mesa (Pul+,Pul-,Dir+,Dir-). Die musst du an die Stepgeneratoren
der Mesa anschliessen. Die Limitschalter musst du auch an die Mesa anschliessen, die sollten mit 24V an der Mesa anliegen.
Damit würde ich erstmal die Grundeinrichtung vornehmen, alles weitere machst du dann nach und nach
Angeschlossen habe ich schon alles, ich hoffe richtig ;-) das wird jedoch erst der betrieb zeigen.
Alle Sensoren lassen ein LED auf der Mesa Karte leuchten bzw. gehen aus wenn sie betätigt werden bis auf einen, da wies ich aber nicht was das Problem ist :-(.
Ich habe alles zusammen getragen wo ich glaube das es Relevant sein könnte für das einrichten.
Doch leider bringen mir die Daten aktuell nichts denn ich habe keinen Plan was ich in das Tool wo eintragen muss / soll.
So das sind meine Daten, jetzt bin ich gespannt ob das mit der Tabelle klappt hier im Forum. (warum sind hier eigentlich alle möglichen Funktionen abgeschaltet im Forum das nervt ziemlich)
[EDIT] OK das mit der tabelle hat nicht hin gehauen, ich probire es noch ein wenig wie man das am besten umgesetzt bekommt. [/EDIT]
ps. das Bild in Beitrag 3 ist nur ein Beispiel Bild. Meine Anlage ist in Beitrag 1 zu sehen!
Last edit: 4 years 7 months ago by Muecke.
4 years 7 months ago #237935 by Muecke
Das ist noch die Übersicht wo welche Sensoren sitzen.
4 years 7 months ago #237938 by FraesPaul
Replied by FraesPaul on topic 7i95 Einrichten mit Tool
Dann müsste das mit Achse A ja stimmen wenn ich das richtig verstanden habe. Da A sich auf der Achse X befindet.
Gruß Mücke
nur noch mal zur verdeutlichung.
Es spielt keine Rolle auf welcher Achse sich die Drehachse befindet, sondern zu welcher Achse die gedachte Drehachse  parallel steht.
Gruß
4 years 7 months ago #237941 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic 7i95 Einrichten mit Tool
Wenn ich heute abend Zeit habe, werde ich mal versuchen dir eine Config zu schreiben, die normale Stepper antreibt.
Anhand der Dateien als Grundlage kannst du dann rumprobieren und Konfigurieren.
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237959 by strahlensauger
So hier hab ich ein paar einfache Konfigurationsdateien, mit denen habe ich nur 3 Stepper angeschlossen und ansonstenkeine switches und ähnliches. Soll ja auch nur eine Vorlage sein.Das Problem, es sind nur die 7i95.hal und 7i95.in Dateien. Ich habe sie zwar mit PNCconfig erstellt, aber ich habe dieKarte von Hand ändern müssen, da PNCconf keine 7i95 kennt. Du wirst also nicht drumherum kommen die7i95.ini und die 7i95.hal von Hand zu ändern.
Du musst folgendes im Terminal ausführen:
cd
mkdir linuxcnc
cd linuxcnc
mkdir configs
cd configs
mkdir 7i97
cd 7i95
in das Verzeichnis musst du die Dateien kopieren
dort kannst du linuxcnc starten mit
linuxcnc 7i95.ini
dann sollte entweder axis starten oder  zumindest einige Fehlermeldungen auftauchen.
Natürlich sollten die Stepper und die Mesakarte angeschlossen und angeschaltet sein.
Dann sehen wir weiter.
Last edit: 4 years 7 months ago by strahlensauger.
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #238087 by Muecke
Wow, das ist ja der Hammer. Danke.
Das Verzeichnis habe ich angelegt (im Terminal) und alle Daten dorthin herunter geladen.
1) LinuxCNC gestartet
2) Auswahl der Konfiguration 7i79
3) Fehlermeldung, LinuxCNC hat sich beendet
File Name: linuxcnc_report.txt
File Size:11 KB
Error report created by /usr/lib/tcltk/linuxcnc/show_errors.tcl:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.8.2-11-g6a3d0a434
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/7i95'
Machine configuration file is '7i95.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/7i95/7i95.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
COORDINATES=XYZ
KINEMATICS=trivkins coordinates=XYZ
Starting LinuxCNC...
emc/iotask/ioControl.cc 702: can't load tool table.
Found file(REL): ./7i95.hal
hm2_eth: loading Mesa AnyIO HostMot2 ethernet driver version 0.2
hm2_eth: 192.168.1.121: INFO: Hardware address (MAC): 00:60:1b:15:00:a7
hm2_eth: discovered 7I95
hm2/hm2_7i95.0: Low Level init 0.15
hm2/hm2_7i95.0: Smart Serial Firmware Version 43
hm2/hm2_7i95.0: 58 I/O Pins used:
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 000 (TB3-02/TB3-03): StepGen #0, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 001 (TB3-04/TB3-05): StepGen #0, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 002 (TB3-08/TB3-09): StepGen #1, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 003 (TB3-10/TB3-11): StepGen #1, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 004 (TB3-14/TB3-15): StepGen #2, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 005 (TB3-16/TB3-17): StepGen #2, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 006 (TB3-20/TB3-21): StepGen #3, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 007 (TB3-22/TB3-23): StepGen #3, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 008 (TB4-02/TB4-03): StepGen #4, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 009 (TB4-04/TB4-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 010 (TB4-08/TB4-09): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 011 (TB4-10/TB4-11): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 012 (TB4-14/TB4-15): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 013 (TB4-16/TB4-17): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 014 (TB3-16/TB3-17): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 015 (TB4-20/TB4-21): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 016 (TB4-22/TB4-23): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 017 (TB4-22/TB4-23): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 018 (TB1-01/TB1-09): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 019 (TB1-04/TB1-12): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 020 (TB1-07/TB1-15): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 021 (TB1-17/TB2-01): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 022 (TB1-20/TB2-04): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 023 (TB1-23/TB2-07): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 024 (TB2-09/TB2-17): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 025 (TB2-12/TB2-20): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 026 (TB2-15/TB2-23): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 027 (Internal EncMux): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 028 (Internal InMux0): InMux Input Mux #0, pin addr0 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 029 (Internal InMux1): InMux Input Mux #0, pin addr1 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 030 (Internal InMux2): InMux Input Mux #0, pin addr2 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 031 (Internal InMux3): InMux Input Mux #0, pin addr3 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 032 (Internal InMux4): InMux Input Mux #0, pin addr4 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 033 (Internal InMuxData): InMux Input Mux #0, pin muxdata (Input)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 034 (TB5-13/TB5-14): SSR #0, pin Out-00 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 035 (TB5-15/TB5-16): SSR #0, pin Out-01 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 036 (TB5-17/TB5-18): SSR #0, pin Out-02 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 037 (TB5-19/TB5-20): SSR #0, pin Out-03 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 038 (TB5-21/TB5-22): SSR #0, pin Out-04 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 039 (TB5-23/TB5-24): SSR #0, pin Out-05 (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 040 (internal): SSR #0, pin AC Ref (internal) (Output)
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 041 (P1-01): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 042 (P1-02): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 043 (P1-03): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 044 (P1-04): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 045 (P1-05): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 046 (P1-06): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 047 (P1-07): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 048 (P1-08): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 049 (P1-09): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 050 (P1-11): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 051 (P1-13): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 052 (P1-15): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 053 (P1-17): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 054 (P1-19): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 055 (P1-21): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: IO Pin 056 (P1-23): IOPort
hmFound file(REL): ./custom.hal
Starting DISPLAY program: axis
No option 'tto_g11' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_program' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_rapids' in section: 'DEFAULT'
No option 'program_alpha' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_live_plot' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_tool' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_extents' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_offsets' in section: 'DEFAULT'
No option 'grid_size' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_machine_limits' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_machine_speed' in section: 'DEFAULT'
No option 'show_distance_to_go' in section: 'DEFAULT'
No option 'dro_large_font' in section: 'DEFAULT'
No option 'block_delete' in section: 'DEFAULT'
No option 'optional_stop' in section: 'DEFAULT'
No option 'recentfiles' in section: 'DEFAULT'
Running HAL shutdown script
task: 79 cycles, min=0.000025, max=0.013220, avg=0.008250, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
2/hm2_7i95.0: IO Pin 057 (P1-25): IOPort
hm2/hm2_7i95.0: registered
hm2_eth: in hm2_eth_reset
hm2_eth: HostMot2 ethernet driver unloaded
hm2: unloading
Debug file information:
cannot gain I/O privileges - forgot 'sudo make setuid'?
Note: Using POSIX non-realtime
link (updating variable file): Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
note: MAXV max: 100.000 units/sec 6000.000 units/min
note: LJOG max: 100.000 units/sec 6000.000 units/min
note: LJOG default: 50.000 units/sec 3000.000 units/min
note: jog_order='XYZ'
note: jog_invert=set([])
Could not open command file 'postgui_call_list.hal'
5438
5484
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Info report created by linuxcnc_info:
The file: /tmp/linuxcnc_info.txt
can be posted to a forum or a web site like:
pastebin.com
in order to provide information about the linuxcnc
system and configuration.
Date: Mi 23. Mär 09:47:42 CET 2022
UTC Date: Mi 23. Mär 08:47:42 UTC 2022
this program: /usr/bin/linuxcnc_info
uptime: 09:47:42 up 2 days, 22:22, 1 user, load average: 0,27, 0,26, 0,30
lsb_release -sa: Debian Debian GNU/Linux 10 (buster) 10 buster
which linuxcnc: /usr/bin/linuxcnc
pwd: /home/cnc/linuxcnc/configs/7i95
USER: cnc
LOGNAME: cnc
HOME: /home/cnc
EDITOR:
VISUAL:
LANGUAGE:
TERM: dumb
COLORTERM:
DISPLAY: :0.0
DESKTOP: xfce
display size: 1920x1080 pixels (508x285 millimeters)
PATH: /usr/bin:/home/cnc/linuxcnc/configs/7i95/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
uname items:
nodename -n: CNC
kernel-name -s: Linux
kernel-vers -v: #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.19.232-1 (2022-03-07)
machine -m: x86_64
processor -p: unknown
platform -i: unknown
oper system -o: GNU/Linux
/proc items:
cmdline: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-19-rt-amd64 root=UUID=eed6681a-1711-4683-9106-cbaa7298d14c ro quiet
model name: Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz
cores: 2
cpu MHz: 899.999
parport:
serial:
Versions:
gcc: gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0
python: Python 2.7.16
git: not_in_PATH
git commit: NA
tcl: 8.6
tk: 8.6
glade: not_in_PATH
glade-gtk2: not_in_PATH
linuxcnc_var all:
LINUXCNCVERSION: 2.8.2-11-g6a3d0a434
LINUXCNC_AUX_GLADEVCP: /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp
LINUXCNC_AUX_EXAMPLES: /usr/share/linuxcnc/aux_examples
REALTIME: /etc/init.d/realtime
RTS: uspace
HALLIB_DIR: /usr/share/linuxcnc/hallib
dpkg -l '*linuxcnc*':
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name Version Architektur Beschreibung
un linuxcnc <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un linuxcnc-dev <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un linuxcnc-doc <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii linuxcnc-doc-en 1:2.8.2.11.g6a3d0a434 all motion controller for CNC machines and robots (English documentation)
ii linuxcnc-doc-es 1:2.8.2.11.g6a3d0a434 all controlador de movimiento para máquinas CNC y robots (Español).
ii linuxcnc-doc-fr 1:2.8.2.11.g6a3d0a434 all motion controller for CNC machines and robots (French documentation)
un linuxcnc-sim <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
un linuxcnc-sim-dev <keine> <keine> (keine Beschreibung vorhanden)
ii linuxcnc-uspace 1:2.8.2.11.g6a3d0a434 amd64 motion controller for CNC machines and robots
ii linuxcnc-uspace-dev 1:2.8.2.11.g6a3d0a434 amd64 PC based motion controller for real-time Linux
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.527 seconds
