NPN Sensor wird nicht erkannt
- spicer
- Thank you received: 126
28 Apr 2022 15:39 #241504
by spicer
Replied by spicer on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Naja, Potenzialunterschiede bei den verschiedenen GNDs sind auch nicht wirklich schonend ^^
Das kann übel mitspielen.
- Thank you received: 7463
28 Apr 2022 15:40 #241505
Replied by tommylight on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
I am fully aware, thank you PCW, i have 4 types of them attached to the Mesa 7i96 inputs, only 2 of them need resistors.The 7I96 should not need external resistors for NPN or PNP sensors
(though you may need external resistors if you mix different types of sensors)
28 Apr 2022 15:44 #241506
EN.
I need praktice in writing German as i do not want to forget it, been over 16 years since i was there, so whenever i make mistakes, please do correct me.
Thank you.
DE.
Mit freunlichen grusse,
Tom.
War nicht siher ob die "funken" in ordnung ist, oder ist das ubehaupt Deutch !
Was meinst du damit?Ja das soll "funken" ????
EN.
Thank you.
DE.
Tom.
- spicer
28 Apr 2022 15:48 #241507
by spicer
"Funken" ist eine weitverbreitete Redewendung für "Funzen" = Funktionieren
Also alles ok @tommylight
- Muecke
- Thank you received: 93
28 Apr 2022 15:49 #241508
by Muecke
Gnd zusammen legen ist besser ?
Dann verbinde ich alle minus Pole der Netzteile miteinander?
Replied by Muecke on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
- spicer
28 Apr 2022 15:52 #241509
by spicer
Würde ich so machen.
Was hast denn alles für Netzteile?
Nur, damit ich Dir sicher einen guten Rat gebe ^^
- Muecke
28 Apr 2022 17:05 #241514
by Muecke
3 x 72V DC, 6,5A
1 x 48V DC, 6,25A
1 x 24V DC, 4,5A
1 x 5V DC, ca. 2A glaube ich.
oder meintest du was anderes?
3 x 72V DC, 6,5A
1 x 48V DC, 6,25A
1 x 24V DC, 4,5A
- spicer
28 Apr 2022 17:13 - 28 Apr 2022 17:17 #241515
by spicer
Wow. So viele Spannungsquellen
Die werden immer alle miteinander eingeschaltet?
Ich würde zumidest alle GNDs zusammenhängen, welche mit der Elektronik und Steuerspannung zutun haben.
Für was sind die 3 x 72V DC?
Und für was 24V und 48V?
Zur Info:
Zum Einen können Massefehler auftreten. Diese Gefahr verkleinert sich, wenn alle Massen zusammen hängen.
Zum Anderen nimmt der (Rück) Strom plötzlich einen komischen/ungewollten Weg durch ein Gerät. Das passiert nicht, wenn die Massen verbunden sind.
Zur Info:
Last edit: 28 Apr 2022 17:17 by spicer.
- Muecke
28 Apr 2022 17:21 #241518
by Muecke
Steuerkreis: 5V & 24V
Motorenkreis: 3 x 72V & 1 x 48V
Der Motorsteuerkreis hat für jedes Netzteil ein Zeitrelais das alles nacheinander einschalten (1s Versatz), sonst würden mir die Sicherungen in der Wohnung fliegen.
GND == Minuspol der Netzteile?
3 x 72V = 3 x Schrittmotoren 8.7Nm 6.0 A
1 x 48V = 1 x Schrittmotor Nema 17 8daten habe ich gerade nicht zur Hand.
Findest du?Wow. So viele Spannungsquellen
Nicht ganz.Die werden immer alle miteinander eingeschaltet?
Hmm ok also alles.Ich würde zumidest alle GNDs zusammenhängen, welche mit der Elektronik und Steuerspannung zutun haben.
- spicer
28 Apr 2022 17:25 - 28 Apr 2022 17:27 #241519
by spicer
GND = Ground = Masse = Minuspol
Ok. Würde erstmal die 5V und 24V Massen zusammen hängen.
Die Power-Kreise kannst ja erstmal getrennt sein lassen.
Glaube, irgendwo ein Bild von Deiner Maschine gesehn zu haben.
So riesig ist die doch gar nicht. Oder hab ich ein falsches Bild im Kopf?
Last edit: 28 Apr 2022 17:27 by spicer.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.152 seconds
