NPN Sensor wird nicht erkannt
- Muecke
- Thank you received: 93
28 Apr 2022 18:41 #241544
by Muecke
demnach ist da ein Fehlerstrom auf der Leitung dann?
kann ich das an meiner Maschine auch nachmessen?
Replied by Muecke on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Ah das sind die -5,... V die man da sieht.GND_getrennt hat hier nicht 0V, obschon diese 0V haben sollte.
- spicer
- Thank you received: 126
28 Apr 2022 18:42 #241545
by spicer
Replied by spicer on topic NPN Sensor wird nicht erkannt
Hoffentlich nicht....LOL
- Muecke
28 Apr 2022 18:53 #241546
by Muecke
FRAGE: muss ich einen Taster auch mit 10K verbinden?
Mesa 7i95 - TB6-22[Input 14] -- Taster -- +24V DC
Mesa 7i95 - TB6-22[Input 14] -- 10K
+24V DC
Ist das so dann richtig?
+24V DC
- Muecke
28 Apr 2022 18:54 #241547
by Muecke
Netzteil 1 (Minus) --- Messgerät --- Netzteil 2 (Minus)
Netzteil auf DC V einstellen?
OK, dann versuche ich das mal zu messen.Hoffentlich nicht....LOL
- spicer
28 Apr 2022 18:56 #241548
by spicer
Ich glaube, es war von einem Pull up Widerstand die Rede.
Wenn Du den Taster Common an GND anschliesst, müsste ein Pull up rein.
Der Pull up zieht die Spannung hoch, wenn der Aktor (Taster, Initiator usw) nicht geschaltet hat.
- spicer
28 Apr 2022 18:58 - 28 Apr 2022 19:09 #241549
by spicer
Genau. Aber Du hast wahrscheinlich gerade keinen Massefehler. Irgendwo machen die beiden Massen sowieso Kontakt.
Nur weiss man halt so nicht, wo die das tun.
Das ist dann eine Lotterie. Darum empfehle ich, die Massen gleich selber zu verbinden. So weiss man, dass diese immer und zuverlässig verbunden sind.
Wahrscheinlich misst Du jetzt einen Wert zwischen 0 und 3V.
0V wäre das Ideal.
Und man sieht die Differenz nur unter Belastung! Wenn nirgends ein Strom fliesst, ist der Fehler = 0.
0V wäre das Ideal.
Last edit: 28 Apr 2022 19:09 by spicer.
- Muecke
28 Apr 2022 19:14 #241551
by Muecke
da muss ich weiter suchen.
Ok, das habe ich gemacht, leider hat das mein Problem mit dem Notaus Schalter nicht gelöst ;-(Ich glaube, es war von einem Pull up Widerstand die Rede.
- spicer
28 Apr 2022 19:16 #241552
by spicer
Ist Dein Notaus Taster an +24V angeschlossen und ein Öffner?
- Muecke
28 Apr 2022 19:17 #241553
by Muecke
Ok, die Motoren beider Netzteile sollten also laufen.
Das kann ich erst morgen machen, denn jetzt würden mir alle aufs Dach steigen.
ich werde mal ein paar Messgeräte anbringen und dann ein paar mal die Motoren laufen lassen, bin gespannt was da angezeigt wird.
[/quote]
0V wäre das Ideal.
- spicer
28 Apr 2022 19:19 #241555
by spicer
Warum willst Du das messen?
Wenn Du die Massen verbindest, ist es garantiert, das 0V dazwischen sind.
Sonst ist es ein paar Monate gut. Plötzlich dann aber nicht mehr.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.288 seconds
