- Thank you received: 93
Ich bin im Kosovo, war im Deutchland fur medisinische untersuchung
Complicated
I was for medical checks there, nearly 2 months so i learned a lot from reading PC magazines and forcing myself to think in German only.
Du meinst wie viel V da anliegt? wie mache ich das, das sind ja beides Minuspole?Jetzt schau mal, welches Potential (Spannung) der "GND_getrennt" hat, wenn ein Übergangswiderstand von 1 Ohm besteht.
Ok, dazu muss ich die Motoren laufen lassen, am besten unter Volllast? (das kann ich aktuell noch nicht mit der Maschine)Und vergleich die Ströme R2 und R3 !
Ah ok, so was habe ich nicht, die 7i95 ist per Netzwerk angeschlossen, und eine Erweiterungskarte habe ich nicht verbaut an der Mesa 7i95.BOB = Breakout Board
Die sind für den parallel Port.
