NPN Sensor wird nicht erkannt
4 years 6 months ago #241548 by spicer
Ich glaube, es war von einem Pull up Widerstand die Rede.
Wenn Du den Taster Common an GND anschliesst, müsste ein Pull up rein.
Der Pull up zieht die Spannung hoch, wenn der Aktor (Taster, Initiator usw) nicht geschaltet hat.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #241549 by spicer
OK, dann versuche ich das mal zu messen.
Netzteil 1 (Minus) --- Messgerät --- Netzteil 2 (Minus)
Netzteil auf DC V einstellen?
Genau. Aber Du hast wahrscheinlich gerade keinen Massefehler. Irgendwo machen die beiden Massen sowieso Kontakt.
Nur weiss man halt so nicht, wo die das tun.
Das ist dann eine Lotterie. Darum empfehle ich, die Massen gleich selber zu verbinden. So weiss man, dass diese immer und zuverlässig verbunden sind.
Wahrscheinlich misst Du jetzt einen Wert zwischen 0 und 3V.
0V wäre das Ideal.
Und man sieht die Differenz nur unter Belastung! Wenn nirgends ein Strom fliesst, ist der Fehler = 0.
Last edit: 4 years 6 months ago by spicer.
4 years 6 months ago #241551 by Muecke
Ok, das habe ich gemacht, leider hat das mein Problem mit dem Notaus Schalter nicht gelöst ;-(
da muss ich weiter suchen.
4 years 6 months ago #241552 by spicer
Ist Dein Notaus Taster an +24V angeschlossen und ein Öffner?
4 years 6 months ago #241553 by Muecke
0V wäre das Ideal.
[/quote]
Ok, die Motoren beider Netzteile sollten also laufen.
Das kann ich erst morgen machen, denn jetzt würden mir alle aufs Dach steigen.
ich werde mal ein paar Messgeräte anbringen und dann ein paar mal die Motoren laufen lassen, bin gespannt was da angezeigt wird.
4 years 6 months ago #241555 by spicer
Warum willst Du das messen?
Wenn Du die Massen verbindest, ist es garantiert, das 0V dazwischen sind.
Sonst ist es ein paar Monate gut. Plötzlich dann aber nicht mehr.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.349 seconds
