NPN Sensor wird nicht erkannt
4 years 6 months ago #241527 by tommylight
Also, some power supplies have earth/ground tied to - on the output.
Danke fur die ... corrections ! :)
Hab kein u mit zwei punkte :(
4 years 6 months ago #241528 by Muecke
Im Normalfall hat man 24V Steuerspannung, welche meistens auch für die Speisung der Motorentreiber reicht.
Meine Motorentreiber arbeiten mit einem TTL Signal (5V).
Und die Mesa Karte 7i95 möchte auch separate 5V zum arbeiten haben.
Die Trennung der Massen (5 & 24V) halte ich für fahrlässig.
Was, wenn der (retour) Strom keinen anderen Weg findet als zBsp durch ein dünnes USB Kabel oder durch den PC.....
das kann ich nicht beurteilen, ich kenne mich damit nicht aus.
4 years 6 months ago #241529 by spicer
ü kannst mit ue ersetzen (ä mit ae und ö mit oe) :D
4 years 6 months ago #241530 by tommylight
Ich bin im Kosovo, war im Deutchland fur medisinische untersuchung
Complicated :)
I was for medical checks there, nearly 2 months so i learned a lot from reading PC magazines and forcing myself to think in German only.
4 years 6 months ago #241531 by Muecke
@muecke
Der max Wicklungsstrom der Motoren stellst doch an den Treibern ein.
Diese regulieren die Spannung dann selber so, dass der Strom nicht höher als eingestellt steigt.
Ja das ist richtig, ich kann die Ampere am Treiber für den Motor einstellen.
Da ich mich nicht damit auskenne, und keine Ahnung habe in welchen Bereichen so ein Schrittmotor Leistung zieht habe ich für jeden Motor eine Separate Stromquelle verbaut.
beim nächsten mal wies ich es besser ;-) jetzt zerlege ich nicht wieder alles!
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #241532 by Muecke
wenn die Punkte auf den Buchstaben nicht da sind mach ein e dahinter ;-)
z.B. für => fuer
ue = ü
das geht auch bei den anderen Buchstaben so.
ü => ue
ä => ae
ö => oe
da war @spicer, schneller als ich.
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
The following user(s) said Thank You: tommylight, spicer
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.108 seconds
