- Thank you received: 21
NPN Sensor:
Hast du einen pull up Widerstand drin? Zwischen VCC und Signal...
Oh man, dann muss ich da noch einen Pull Up mit einbauen.Ja, solltest Du!
Ein NPN schaltet gegen Masse. Ohne einen Pull Up hast Du kein Bezugspotential.
Das es bei den anderen Sensoren funktioniert ist purer Zufall und nicht reproduzierbar!
Siehe auch:
www.innovating-automation.blog/pnp-und-npn-sensor/?lang=de
