Stepper-Encoder an einem Stepper via Parallelport nachrüsten
3 years 2 months ago - 3 years 2 months ago #278378 by Jensner
@tommylight
You wrote "to short step times"
Where can i find this configuration?
Best regards
Last edit: 3 years 2 months ago by Jensner.
3 years 2 months ago #278379 by chris@cnc
Ich vermute das es mit der Spindel zusammen hängt. Einige Spindel Verstärker verursachen ein großes rauschen. Versuch doch einmal das NC Programm ohne Drehzahl. Sind dann immer noch Abweichungen?
The following user(s) said Thank You: Jensner
3 years 2 months ago - 3 years 2 months ago #278380 by Jensner
Gute Idee, das teste ich gleich mal...
Übrigens, auch dieses Kabel ist vom Wechselrichter bis in den Fräsmotor-Klemmblock geschirmt!
3 years 2 months ago - 3 years 2 months ago #278388 by Jensner
Aktuell läuft das Programm ohne Spindel noch immer ohne Versatz. (zu ca. 2/3 fertig)
Das kann aus meiner Sicht nun 4 Gründe haben.
1. Chris hat einen Volltreffer gelandet und die Spindel ist das Problem
2. Der Frequenzumrichter hat ein Problem wenn die Spindel aktiv ist
3. Der Entstörfilter, der vor den Wechselrichter geschaltet ist, hat ein Problem.
4. Die Absaugung macht ein Problem. (Hier hatte ich tatsächlich schon mal das Problem, dass sich der Absaugschlauch dermaßen statisch aufgeladen hat, dass die Steuerung mitten im Fräsprogramm abgeschaltet hat.
3 years 2 months ago #278393 by Jensner
Statusupdate
ohne Spindel / Absaugung ist das gesamte Programm ohne einen einzigen Schrittverlust durchgelaufen.
Aktuell teste ich mit drehender Spindel, aber ohne Last und ohne Absaugung.
Ich bin mal gespannt...
Auf jeden Fall wird das Problem langsam eingekreist!
Status update
Without spindle / suction, the entire program has run through without a single step loss.
I am currently testing with the spindle rotating, but without load and without suction.
I am curious...
In any case, the problem is slowly circled!
3 years 2 months ago #278395 by chris@cnc
Wenn es einen Parameter für den gain in  dem Spindel Verstärker gibt kannst du den etwas reduzieren. Oder den Schirm vom leistungskabel Spindel nur einseitig anklemmen. Oder mal den Schirm vom Stepper abklemmen oder die Kabel anders verlegen das sie nicht so dicht bei einander sind.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.332 seconds
