- Thank you received: 126
Hi Jens,
ja es geht, aber du solltest das vielleicht erstmal so hinbekommen das es auch ohne funktioniert, entweder sind deine motoren zu schwach, die feedrate zu hoch oder es klemmt was.
Ansonsten, schau dir mal 'MKS SERVO57C' an, das sind closed loop controller,
die gibt es für NEMA17 und NEMA23,
sie werden auch nur per step/dir gesteuert und laufen bei mir super.
Gibt es auch als set mit motor.
Gruß,
Olli
