- Thank you received: 7
7i96s Watchdog Ethernet
- ErwinCNC
- Topic Author
aktuell hänge ich an folgendem Problem.
Mein PC M91p SFF hat an sich eine geringe Latenz jedoch kommt beim fräsen immer wieder die Watchdog Meldung und die Maschine fährt nicht weiter.
Mittlerweile bin ich relativ sicher die Ursache liegt in der Ethernet Verbindung
Terminal
cnc@cnc:~$ halcmd show param *.tmax
184004924 hm2_7i96s.0.read.tmax125691892 hm2_7i96s.0.write.tmax
Alle anderen Werte sind sehr deutlich kleiner.
Bisher habe ich folgendes gemacht
Installation Linux CNC 2.94 über das fertige Image
Bios update auf die aktuelle Version und die gängigen Einstellungen
Grub Parameter zur Verbesserung der Latenz
(Nach dem YouTube Video von TooTall18T)
Grub Config:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet console=tty0 console=ttyS0,115200 skew_tick=1 rcu_nocb_poll rcu_nocbs=1-95 nohz=on nohz_full=1-95 kthread_cpus=0,1 irqaffinity=0,1 isolcpus=2,3 intel_pstate=disable nosoftlockup tsc=nowatchdog"
Kann eine PCI Netzwerkkarte das Problem beheben?
Bei der Grafikkarte hatte ich unerwartet Probleme scheinbar hat Lenovo eine BIOS Whitelist welche Grafikkarten akzeptiert werden. Ich bin nicht sicher ob dies für die Netzwerkkarten auch relevant ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Erwin
- Thank you received: 3485
chrt 99 ping -i .001 -c 60000 -q 10.10.10.10
(will take ~ 1 minute and print statistics, replace 10.10.10.10 by 7I96S card IP address if it differs)
- ErwinCNC
- Topic Author
- ErwinCNC
- Topic Author
vielen Dank für deine Hilfe
der Befehl hat folgenden Output
cnc@cnc:~$ sudo chrt 99 ping -i .001 -c 6000 -q 10.10.10.10
[sudo] Passwort für cnc:
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
--- 10.10.10.10 ping statistics ---
6000 packets transmitted, 6000 received, 0% packet loss, time 5999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.066/0.078/0.143/0.007 ms
Bezogen auf den Takt von 1ms sind die Ping Zeiten ja eher gering.
Was sonst kann den Watchdog Fehler auslösen?
Aus dem halcmd show param *.tmax sehe ich die Werte für read.tmax und write.tmax sind ein vielfaches höher als alle anderen Werte zusammen. Deshalb die Vermutung die Ursache liegt in der Verbindung zur Mesa Karte.
Grüße
Erwin
and a more reliable indicator of timing issues)
Note that 184004924 hm2_7i96s.0.read.tmax means about
6ms delay (at a 3 GHz CPU clock) which is why you would
get a watchdog bite.
What host Ethernet chip do you have?
lspci | grep -i eth
Should show this
Have you run a latency test on the PC?
- ErwinCNC
- Topic Author
da hatte ich eine 0 vergessen.
Hier die Resultate für eine längere Zeit:
cnc@cnc:~$ sudo chrt 99 ping -i .001 -c 60000 -q 10.10.10.10
60000 packets transmitted, 60000 received, 0% packet loss, time 60000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.065/0.078/0.178/0.007 ms
Mein PC hat folgende Netzwerkkarte:
cnc@cnc:~$ lspci | grep -i eth
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (rev 05)
Ich habe die Latenz mehrfach mit verschiedenen Grub Parametern gemessen. Hierfür habe ich folgendes Skript verwendet:
forum.linuxcnc.org/18-computer/39371-res...or-use-with-linuxcnc
Mit der aktuellen Konfiguration erhalte ich folgende Resultate:
Mit anderen Grub Parametern habe ich etwa 27 000us erhalten. Aktuell teste ich verschiedene Einstellungen und Parameter.Using default parameters:
Result: running as user: cnc,
runtime: 7200 seconds,
parameters: --nobase, ,
prefix for outfiles 1741329147
nglx: 5,
LinuxCNC pc tests, version 20200930, started 07.03.2025 07:32:29
Hardware info is logged here: 1741329147.hw.
Latency data is logged here: 1741329147.lat.
General info:
LENOVO, 7033W6G
Bios version 9HKT58AUS, dated 06/10/2014
Chipset: Intel Corporation 6 Series/C200 Series
Harddisk is non-rotational, ie. SSD
The amount of swap currently used is 0
CPU related data:
model name : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
cpu cores : 4
stepping : 7
cache size : 6144 KB
RAM related data:
Maximum Capacity: 32 GB
Size: No Module Installed
GPU related data:
product: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
configuration: depth=32 driver=i915 latency=0 resolution=1920,1080
Parallel port related data:
number of parallel ports is 0
Os and desktop related data:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
Should the info below not match with your machine,
kindly post the output of pstree here, including a brief
desciption of your desktop environment, window manager and
display manager. Tia
forum.linuxcnc.org/18-computer/39370-scr...-of-computer-latency
Desktop environment : lightdm
Windowmanager : Xfwm4
Displaymanager : lightdm
Kernel related data:
Kernel 6.1.0-31-rt-amd64
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet console=tty0 console=ttyS0,115200 skew_tick=1 rcu_nocb_poll rcu_nocbs=1-95 nohz=on nohz_full=1-95 kthread_cpus=0,1 irqaffinity=0,1 isolcpus=2,3 intel_pstate=disable nosoftlockup tsc=nowatchdog intel_idle.max_cstate=1 i915.enable_rc6=0"
Cpu idle driver: intel_idle
Kernel modules data:
Check if pcspkr is loaded: Yes, may cause bigger latency.
can be eliminated using:
sudo echo "install pcspkr /bin/true" >/etc/modprobe.d/pcspkr.conf
Check if snd modules are loaded: Yes, may cause bigger latency.
can probably be disabled in bios, alternatively, you can run
"./block-snd-modules"
which has just now been created for your convenience.
Keyboard & Mouse related data:
Number of mice: 1
Mouse 0 : Logitech USB Optical Mouse
Mice attached to USB:
Logitech, Inc. RX1000 Laser Mouse
Keyboards attached to USB:
IBM Corp. NetVista Full Width Keyboard
LinuxCNC related data:
LinuxCNC version is: 2.9.4
Preparing for latency test:
Started glxgears No. 1, 2, 3, 4, 5
Remaining 0d 0h:0m:0s, press ^C to abort...
7200 s servo min: -45.600 us max: 49.200 us sdev: 1.000 us
7201 s servo min: -45.600 us max: 49.200 us sdev: 1.000 us
7202 s servo min: -45.600 us max: 49.200 us sdev: 1.000 us
7203 s servo min: -45.600 us max: 49.200 us sdev: 1.000 us
7204 s servo min: -45.600 us max: 49.200 us sdev: 1.000 us
Core 0: +60.0°C (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 1: +58.0°C (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 2: +63.0°C (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 3: +59.0°C (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Cleaning up
terminated latency-test ...
Im Beitrag zum Skript sind viele ähnliche Latenzwerte dokumentiert - so schlecht sollte die Maschine also nicht sein?
Muss ich irgendwo noch Werte eintragen? Testweise habe ich im pncconf am Anfang meine Werte + 30% eingetragen.
@tommylight schreibt dazu hier im Forum auf die Frage eines anderen Nutzers das muss nicht gemacht werden?
forum.linuxcnc.org/18-computer/39371-res...h-linuxcnc?start=230
Vielen DankThat is valid for base period when using parallel port. Mesa boards do not use base period at all, and the servo period should be left at default 1000000 ( 1 mill ).seuchato wrote:
I'd set the value in LinuxCNC to 120 -130% of the obtained latency data ..
Grüße Erwin
Make sure the servo thread period is set for 1ms (1000000 ns)
What actual error do you get from LinuxCNC?
- ErwinCNC
- Topic Author
hm2/hm2_7i96s.0: Wachdog has bit! (set the .has bit pin to False to resume)
Die Ursache scheint wieder im Bereich read.tmax zu liegen.Unexpected realtime delay on task 0 with period 1000000
This Message will only display once per session. Run the Latency Test and resolve before continuing.
Parameters:
Owner Type Dir Value Name
36 s32 RW 0 hm2_7i96s.0.read-request.tmax
36 s32 RW 96523036 hm2_7i96s.0.read.tmax
36 s32 RW 390944 hm2_7i96s.0.write.tmax
29 s32 RW 65448 motion-command-handler.tmax
29 s32 RW 138712 motion-controller.tmax
39 s32 RW 6464 pid.s.do-pid-calcs.tmax
39 s32 RW 6196 pid.x.do-pid-calcs.tmax
39 s32 RW 4464 pid.x2.do-pid-calcs.tmax
39 s32 RW 6624 pid.y.do-pid-calcs.tmax
39 s32 RW 6464 pid.z.do-pid-calcs.tmax
30 s32 RW 96637576 servo-thread.tmax
Vielen Dank
Grüße Erwin
- ErwinCNC
- Topic Author
Die Maschinenkonfiguration ist für die Tests ganz einfach gehalten. Erstellt mit PNCCONF XXYZ mit 1280steps/mm keine Endschalter, Spindel oder sonstige Ein / Ausgänge.
Wirklich minimal gehalten. Außer den Verfahrwegen nur Standardeinstellungen.
Die Karte läuft auf dieIP 10.10.10.10 am PC ist noch ein USB W-Lan Stick eingesteckt. Dieses Netzwerk ist 192.168.1.XX
Als Oberfläche habe ich gmoccapy gewählt.
