7i96s Watchdog Ethernet
1 year 7 months ago #323496 by ErwinCNC
Replied by ErwinCNC on topic 7i96s Watchdog Ethernet
Guten Morgen Peter,
vielen Dank für deine Hilfe
beim booten erhalte ich folgende Meldung
(1 of 2) Job logrotate.service/start running (43s / no limit)
(2 of 2) Job ifupdown-pre.service/start running (45s / 3min)
Den von dir vorgeschlagenen Befehl habe ich ausgeführt einmal direkt nach dem booten ausgeführt. Sobald der Fehler nochmals auftritt werde ich auch diese Log Datei hochladen.
Den Inhalt der Log kann ich leider nicht interpretieren. Auf was muss man achten?
Am Ende sind die zuletzt aufgetretenen Operationen?
Im "normalen" Betrieb habe ich folgende tmax Werte (Maschine läuft schon eine Weile)
cnc@cnc:~$ halcmd show param *.tmax
Parameters:
Owner   Type  Dir         Value  Name
    36  s32   RW              0  hm2_7i96s.0.read-request.tmax
    36  s32   RW        2563480  hm2_7i96s.0.read.tmax
    36  s32   RW         529484  hm2_7i96s.0.write.tmax
    29  s32   RW         134036  motion-command-handler.tmax
    29  s32   RW         166416  motion-controller.tmax
    39  s32   RW          27492  pid.s.do-pid-calcs.tmax
    39  s32   RW          29268  pid.x.do-pid-calcs.tmax
    39  s32   RW          28128  pid.x2.do-pid-calcs.tmax
    39  s32   RW          27220  pid.y.do-pid-calcs.tmax
    39  s32   RW          26944  pid.z.do-pid-calcs.tmax
    30  s32   RW        2727116  servo-thread.tmax
Ich habe noch eine neue SSD gekauft um eine unabhängige Neuinstallation durchführen zu können. Vielleicht liegt der Fehler auch irgendwo in einer der vielen Anpassungen?
Grüße
Erwin
1 year 7 months ago #323527 by PCW
Replied by PCW on topic 7i96s Watchdog Ethernet
I don't see anything obvious wrong (SSD/DISK errors can cause large latency spikes but I did not see any)
One thing is that you have lots of things in your kernel command line, on similar hardware (intel CPU and MAC) that's
working, I just have (other than the hard disk specific info):
ro quiet splash intel_idle.max_cstate=1 processor.max_cstate=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 i915.enable_dc=0 isolcpus=3 i915.enable_rc6=0
The following user(s) said Thank You: ErwinCNC
1 year 7 months ago #323698 by ErwinCNC
Guten Abend Peter,
leider konnte ich keinen weiteren Fehler provozieren. Die Maschine lief für drei Stunden ohne Fehler?
Trotzdem habe ich jetzt die neue Festplatte eingebaut und eine komplette Neuinstallation von Linux CNC durchgeführt.
Gibt es eine Anleitung zur Einrichtung die du empfehlen kannst? Es gibt "leider" sehr viele Informationen zur Einrichtung und jede ist ein bisschen anders. Irgendwo habe ich auch gelesen es kann Probleme geben wenn man grafische Oberflächen und textbasierte Einrichtung mischt. Ist das richtig
Orientiert habe ich mich an dieser Anleitung
docs.google.com/document/d/1jeV_4VKzVmOI...ading=h.macj649sy0yq
Darin wird auf diesen Eintrag verwiesen
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...-irq-affinity#292969
Der wiederum etwas anders vorgeht.
Vielleicht habe ich bei meiner ersten Installation/ Einrichtung zu viele Parameter bearbeitet und es gab deshalb die Probleme...
Grüße und einen schönen Abend
1 year 6 months ago #326163 by ErwinCNC
Hallo zusammen,
leider bekomme ich immer noch die Watchdog Fehlermeldung.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
PC ThinkCentre M91P (SFF)
Die Mesa 7i96s ist direkt am Netzwerkport des Mainboards angeschlossen.
Neue Installation von Linux CNC 2.9.4 vom offiziellen Iso Image.
Der PC ist nicht im Internet
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen (siehe Bilder im Anhang)
Grub Parameter (nach dem Beitrag von @PCW)
Netzwerkeinstellungen
Gmoccapy Maschine mit Minimaleinstellungen
Die Latenz Werte aus der Messung sind an sich in Ordnung.
Die Probleme kommen erst beim Start der Maschine (wenn das Netzwerk aktiv ist).
Leider hat der PC eine Art Whitelist im BIOS. Eine gekaufte Grafikkarte wurde nicht erkannt erst bei der Ursachensuche habe ich von der Whitelist erfahren. Dort ist definiert welche Produkte akzeptiert werden.
Deshalb habe ich Zweifel ob eine separate Netzwerkkarte überhaupt erkannt wird.
Vielen Dank für eure Hilfe
Erwin
1 year 6 months ago #326168 by tommylight
Replied by tommylight on topic 7i96s Watchdog Ethernet
Try this ISO.
drive.google.com/file/d/12adxkk6DU2fTYJb.../view?usp=drive_link
Last latency test shows excursions beyond visible area, so the BIOS stuff regarding power saving and hyperthreating seems not disabled. All those must be disabled.
ASUS ROG Crosshair VIII Impact - AMD X570
1 year 6 months ago #326169 by PCW
Can you run this and report the results?
sudo chrt 99 ping -i .001 -c 60000 -q 10.10.10.10
(will run for 1 minute)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.512 seconds
