Hello,
I installed the debs in the pinned link (5.4.279) on fresh Debian 12 and booted on this kernel but when I launch LinuxCNC or even Latency test, the computer freeze...
I tried to disable many things in the BIOS...
I tried on another computer and it works, so I think this is hardware related...
sudo lscpu:
Architecture : x86_64
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
Tailles des adresses: 39 bits physical, 48 bits virtual
Boutisme : Little Endian
Processeur(s) : 4
Liste de processeur(s) en ligne : 0-3
Identifiant constructeur : GenuineIntel
Identifiant constructeur du BIOS : Intel(R) Corporation
Nom de modèle : Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz
Nom de modèle BIOS : Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz To Be Filled By O.E.M. CPU @ 1.7GHz
Famille de processeur BIOS : 198
Famille de processeur : 6
Modèle : 142
Thread(s) par cœur : 1
Cœur(s) par socket : 4
Socket(s) : 1
Révision : 10
multiplication des MHz du/des CPU(s) : 99%
Vitesse maximale du processeur en MHz : 1800,0000
Vitesse minimale du processeur en MHz : 400,0000
BogoMIPS : 3999,93
Drapeaux : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp
lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 s
dbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb i
nvpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdseed adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsave
c xgetbv1 xsaves dtherm arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d arch_capabilities
Caches (somme de toutes) :
L1d : 128 KiB (4 instances)
L1i : 128 KiB (4 instances)
L2 : 1 MiB (4 instances)
L3 : 8 MiB (1 instance)
NUMA :
Nœud(s) NUMA : 1
Nœud NUMA 0 de processeur(s) : 0-3
Vulnérabilités :
Gather data sampling : Mitigation; Microcode
Itlb multihit : KVM: Mitigation: VMX unsupported
L1tf : Mitigation; PTE Inversion
Mds : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT disabled
Meltdown : Mitigation; PTI
Mmio stale data : Mitigation; Clear CPU buffers; SMT disabled
Reg file data sampling : Not affected
Retbleed : Mitigation; IBRS
Spec rstack overflow : Not affected
Spec store bypass : Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Spectre v1 : Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2 : Mitigation; IBRS; IBPB conditional; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Srbds : Mitigation; Microcode
Tsx async abort : Not affected
Do you have any suggestion?
