Ethercat HAL driver
5 years 7 months ago #202373 by db1981
Replied by db1981 on topic Ethercat HAL driver
sorry, muss das mal grad in Deutsch machen.
EoE habe ich bisher mangels Geräten auch noch nicht gemacht, habe mir aber die Funktionen aus dem Source Code vom Master abgeleitet....
Bin mir mit der Brücke nicht ganz sicher, über welchen Adapter kommt denn der Indradrive Rechner ins Netz (Wlan) ? Muss dann nicht der Wlan Adapter mit in die Bridge?
Kannst du die 192.168.178.233 vom Indraworks PC aus pingen? Wenn nicht, stimmt da noch etwas mit der Netzwerkconfig nicht. Sollte also kein EoE Problem sein.
Eine Frage ist auch noch wo der Eoe Adapter jetzt die IP hergezogen hat, evtl. müsste der IP Bereich noch auf die konfigurierte Adresse vom Regler abgestimmt werden....
Aber erst einmal das Pingen probieren.
5 years 7 months ago - 5 years 7 months ago #202374 by jc2ktr
Replied by jc2ktr on topic Ethercat HAL driver
db1981 wrote: sorry, muss das mal grad in Deutsch machen.
Also zuerst mal dankeschön für deine Hilfe :)
1. ein Ping der 192.168.178.233 endet mit der Zeitüberschreitung
2. Hab die Brücke mit einem USB-Ethernet adapter hergestellt, welcher aber scheinbar noch nicht funktioniert.
Deaktivier ich mein WLAN komm ich weder ins Heimnetz noch ins internet.
Laut internet geht wohl Wlan zu lan brücke nicht wegen Protokollunterschieden
3. die .233 adresse hab ich am Display des Reglers von Hand eingestellt, weil ich von der wusste das sie sicher frei ist :)
Last edit: 5 years 7 months ago by jc2ktr. Reason: Edit
5 years 7 months ago #202396 by db1981
Gut ist schon mal das der EoE Port auch wirklich die eingestellte Adresse vom Regler bekommt, dann läuft auf der Seite schon mal alles.
Ist die Adresse mit der 42 am Ende die von dem USB Adapter? Ist das dann der Adapter Ethercat ENXE89.... ?
Kannst du denn die .42 vom Indraworks PC aus pingen? (Der Indraworks Rechner ist aber im gleichen IP Subnetz oder?)
5 years 7 months ago #202514 by jc2ktr
db1981 wrote: Gut ist schon mal das der EoE Port auch wirklich die eingestellte Adresse vom Regler bekommt, dann läuft auf der Seite schon mal alles.
Die .42 war der im PC eingebaute WLAN Adapter, welchen ich auch anpingen konnte, aber der ENXE89... kann ich sobald ich die Brücke eingerichtet habe nicht mehr anpingen.
Bin grad am versuchen ob es evt einfacher ist eine Windows VM zu machen und die Verbindung direkt in diese zu brücken.
5 years 7 months ago #202520 by db1981
das müsste eigentlich auch richtig sein. Das der usb nicht mehr gepingt werden kann wenn der in der Bridge ist, weil der ja dann die Brücke ist.(vielleicht.....)
Stimmt dann evtl. doch was mit der Brücke noch nicht.
Ich habe mich damit aber noch nicht beschäftigen müssen, daher kein fundiertes Wissen im Moment, kann ich mich am WE mal reinlesen...
5 years 7 months ago #202839 by bkt
Replied by bkt on topic Ethercat HAL driver
I still have this boring problem that happens to me every 2/3 days .... when switching from PREOP to OP status something goes wrong and the IDs are remapped generating this error:
Warning: Spoiler!
The cables are checked, the earth is made on a copper bar .... I don't know what else to check .... it's a nightmare.
Time to create page: 4.496 seconds
