StepperOnline A6 Servo
9 months 6 days ago - 8 months 3 weeks ago #341929 by andrax
Replied by andrax on topic StepperOnline A6 Servo
For your information.
Stepperonline recommends this noise filter for the A6 servos:
SCHAFFNER FN2090-16-16
Edit:
I have compiled the necessary information about the filters required depending on the servo size.
Last edit: 8 months 3 weeks ago by andrax.
The following user(s) said Thank You: nhof
8 months 3 weeks ago #342598 by Jugo2
Replied by Jugo2 on topic StepperOnline A6 Servo
Hey Guys, I’m pretty new here.
 I have a little Problem with configuring my Stepper online A6 Servo Drive. I want to use torque homing but I can not Figure Out wich Parameters I need to set in the Drive.
And I also Think that my Linux CNC Config is wrong. Can maybe someone with more experience then me help me
Liebe Grüße
8 months 3 weeks ago #342642 by andrax
anhand deiner Hal denke ich, du sprichst deutsch.
Zunächst: Welche Vorlage hast du für die Konfiguration genommen?
In der ini sehe ich folgendes
1. Für die Verwendung des Handrades musst du noch die Makro buttons mit rein nehmen (müssen nicht belegt sein), sonst gibt es Fehler.
In die hal muss dann folgendes rein: loadusr -W xhc-whb04b-6 -HsfB
2. Es gibt keinen CIA402_HOMING_METHOD=-4
Schau in die Dokumentation vom A6, da werden alle möglichen Homing Methoden aufgeführt.
Es gibt hier auch keinen Drehmomentbasierten Homing Modus. Du kannst aber einen Endschalter + Z-Impuls nutzen.
Der Endschalter muss aber dann am Driver angeschlossen werden (Di1;Di2)
Wäre zum Beispiel -1 oder -2 je nach Verfahrrichtung.
In der ethercat-conf.xml ist es empfehlenswert sync0Shift="0" zu setzen
The following user(s) said Thank You: Jugo2
8 months 3 weeks ago #342654 by Fl4tty
Replied by Fl4tty on topic StepperOnline A6 Servo
I guess you summarize all your servo drives, so 4x400W would roughly be a FN 2090-16-06?
8 months 3 weeks ago #342671 by andrax
No,
4x FN 2090-4-06
The following user(s) said Thank You: Fl4tty
8 months 3 weeks ago #342759 by Jugo2
Hey, gut erkannt. ;)
Zunächst erst einmal vielen dank für die mühe.
Ich habe die vorlage hier aus dem thread genommenen, welche nur eine Achse hatte (von Andrax).
Zu 1: ich hab es ausprobiert und das Handrad wird auch sauber erkannt aber wenn ich dran drehe bewegt sich nix. Gemini sagt ich solle die Pins von axis auf joint bewegungen ändern, aber so funktioniert dann garnix mehr.
Zu 2: das stimmt, mein fehler hab es auf -2 geändert nun geht das homing einmal, aber auch nur exakt einmal und linux cnc sieht anscheinen dannach die achsen auch immernoch nicht als genullt an.
Werde heute abend mich nochmal ran setzten, wäre dir aber echt dankbar wenn du mir weiter helfen könntest.
Falls du discord hast add mich gerne mal :)
@jugo2
LG justus
Time to create page: 0.414 seconds
