StepperOnline A6 Servo
8 months 3 weeks ago #342765 by andrax
Replied by andrax on topic StepperOnline A6 Servo
Hi, hier meine aktuelle Konfiguration.
Das Handrad wird übrigens erst Freigegeben, wenn die Homefahrt abgeschlossen ist.
Die Homefahrt funktioniert bei den Servos nur 1x, solange sie eingeschalten sind (Absolutwert Encoder).
Willst du die Homefahrt wiederholen, musst du die Servos aus und wieder einschalten.
File Name: AndresFrse.zip
File Size:12.74 KB
PS: kein Discord, kein Facebook, kein Instagramm, keine Sozialen Medien. Is so neumodsches zeuch
The following user(s) said Thank You: Jugo2
8 months 3 weeks ago #342801 by Jugo2
Replied by Jugo2 on topic StepperOnline A6 Servo
Danke, habe mit deiner config hab ich die paar fehler in meiner config gefunden. Habe nur noch ein kleines problem, nach dem homing springen die motoren beim modus umschalten (automatisch von linux cnc von 6 auf 8) schlagartig an eine andere position, dadurch ensteht beim mir im drive öffters der Fehler E87.1, hast du das problem auch? wenn ja wie hast du es gelöst? oder was denkst du was es sein könnte?
LG
8 months 3 weeks ago #342802 by andrax
Willkommen in Club.
Schalte das Handrad erst nach dem homing ein.
8 months 3 weeks ago #342805 by Jugo2
hey, danke für die schnelle antwort, macht bei mir aber leider keinen unterschied. könnstest du vielleich nochmal über meine config drüber schauen ob dir was auffallen tut? Wäre dir echt dankbar
8 months 3 weeks ago #342806 by andrax
Wie ich schon sagte, du bist nicht der einzige der das Problem hat. Aus irgendeinem einem Grund bekommen die servos nach dem homing einen Fahrbefehl, der zu dem Fehler führt. Bei mir hat geholfen das Handrad abschalten.
Zusätzlich habe ich eine sehr niedrige homing Geschwindigkeit und ich habe die joggeschwindigkeit auf 6mm/min als Grundeinstellung.
8 months 2 weeks ago #342904 by TAKUYA
Replied by TAKUYA on topic StepperOnline A6 Servo
Moin,
mich würde interessieren wie du deine A6 getuned hast.
Ich hab noch immer leichtes fiepen an manchen Stellen und kriegs einfach nicht weg.
Time to create page: 0.416 seconds
