  • BipinBabu
  • BipinBabu
03 Jan 2026 12:06 - 03 Jan 2026 12:12
Network Interface Card Recommendation was created by BipinBabu
Category: EtherCAT
Hello Experts,
Doubt:01
It is found that using onboard LAN Driver is not at all good for Ethercat Communication.
We would encounter connection drops and other inconsistencies If it is Realtek.
Should I buy a PCIe Network card or Can I use Realtek?
Doubt:02
     I am Planning to Replace my Pulse Driver DM556 with Ethercat Stepper Driver ECR86 from Rtelligent.
How is the micro stepping configured ? My setting was 1600 steps per revolution. (Aprox 83.5 Pulse per millimeter)
  • T_D
  • T_D
03 Jan 2026 11:53
Ich brauche Hilfe bei meiner Konfiguration
Hallo zusammen und Frohes neues erstmal , ich habe mich über die feiertage an die Konfiguration meiner mesa karten gesetzt und habe mich ein weni mit dem mesa ct vertraut gemacht da ich nicht so wirklich bewandert bin die hal frei schnautze zu schreiben wollte ich mit mit mesa ct weiterhelfen , jedoch ist es so dass ich dort nur meine hauptkarte die 7i97t sehe und erkenne und das bitfile welces ich drauf geladen habe ist das welches für die 797t und 7i74 ist welches ich auch so über den expansion port nutzen möchte desweiteren soll die kombination der karten noch mit einer 7i73 fürs panel und einer 7i84u erweitert werden . Jetzt zu meinen fragen kann ich die beiden karten per cat 6 kabel an meine 7i74 anschließen oder ist es besser da noch was über den smart serial anschluss über die karte laufen zu lassen bzw ich habe das ganze schonmal angesteckt die bekommen auch strom bzw die leds leuchten aber bei dem befehl halcmd show pin sehe ich nur einzig und allein die 7i97t aufgeführt und wie ist das wie geht man da vor oder was muss ich da anders machen ich bin da die tage schon so verzweifelt dran . einen kleinen Erfolg gab es zwar schon da ich mir damit dann ein wenig Verständnis in der ganzen Geschichte verschaffen möchte und zwar hab ich es geschafft eine Led mit einem widerstand zwischen über die 797t anzusteuern da hab ich mich sehr drüber gefreut aber das andere ist mir echt ein Rätsel . Gruß Tom und ich freue mich über die antworten , und bitte die antworten ein wenig einfacher mit beschrieben Fachbegriffen erstellen da ich noch kompletter Neuling in was das angeht .
  • mark-v-d
  • mark-v-d
03 Jan 2026 10:51
Replied by mark-v-d on topic screen blanking
screen blanking
Category: Gmoccapy
I've added the following line to hal_input, and it get's me 90% of what I want.
diff --git a/src/hal/user_comps/hal_input.py b/src/hal/user_comps/hal_input.py
index 87c90e716d..3e0a720384 100644
--- a/src/hal/user_comps/hal_input.py
+++ b/src/hal/user_comps/hal_input.py
@@ -165,6 +165,7 @@ class HalInputDevice:
print("Unexpected event", ev.type, ev.code, file=sys.stderr)
continue
if ev.type == 'EV_KEY':
+ subprocess.call(["xdotool", "key", "Control_L"])
if ev.value:
self.set(code, 1)
self.set(code + "-not", 0)
  • AndyUAZ
  • AndyUAZ
03 Jan 2026 10:24 - 03 Jan 2026 10:28
  • AndyUAZ
  • AndyUAZ
03 Jan 2026 10:18 - 03 Jan 2026 10:23
Replied by AndyUAZ on topic 3d kantentaster und werkzeuglängen Taste
Gesundes neues Jahr
Ich bekomme es nicht hin kann mir jemand helfen bei der oder Bedingung
  • Mbrand1901
  • Mbrand1901
03 Jan 2026 10:16
Replied by Mbrand1901 on topic Retrofitting Deckel FP4ATC
Category: Milling Machines
Thank you for your help. I will look in to the availability of these cards and then i am going to decide. But the 7i97T looks promising.
Next week i will recive the electrical manual and then I can determin the exact number of I/Os and wich signal they need.
  • andrax
  • andrax's Avatar
03 Jan 2026 09:02
Replied by andrax on topic StepperOnline A6 Servo
Category: EtherCAT
How can I adjust this?
I searched for this because it seems that other users had the same problem.
It was recommended to set the value HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 2 and omit HOME_SEARCH_VEL; HOME_LATCH_VEL.
So I set the following.
HOME = 0.0
FERROR = 1000
MIN_FERROR = 1000
MAX_VELOCITY = 100
MAX_ACCELERATION = 750
MIN_LIMIT = -1800
MAX_LIMIT = 100
HOME_OFFSET = 0.0
# Sequence for homing Start at 0
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_SEARCH_VEL            = 1
HOME_LATCH_VEL            = 1
HOME_IGNORE_LIMITS        = YES
CIA402_HOMING_ENABLED = 1
CIA402_HOMING_METHOD=4
CIA402_HOMING_SEARCH_VELOCITY=100000
CIA402_HOMING_LATCH_VELOCITY=50000
CIA402_HOMING_ACCELERATION=131072
This now works for at least one axis, but all the others still malfunction.
  • nanowhat
  • nanowhat
03 Jan 2026 06:12
Replied by nanowhat on topic StepperOnline A6 Servo
Category: EtherCAT
Er87.1 is "One-time excessive position reference increment". It sounds like your drives are trying to move from $home to the last commanded target position in one CSP period.
Try commanding the drive to find home using its CIA402 home method, and immediately (before the homing sequence finishes) set the target position to 0.
  • Thllll
  • Thllll
03 Jan 2026 04:36
Replied by Thllll on topic QT Dragon Unable to Set Tool Height
Category: Qtvcp
Absolutely I would like to try it
  • cmorley
  • cmorley
03 Jan 2026 04:05
Replied by cmorley on topic QT Dragon Unable to Set Tool Height
Category: Qtvcp
I discovered that the bottom right button is disabled by default.
I didn't notice this as I had a 'hidden' modification to enable it.
It was experimental, that is why it is disabled. I could show you how to enable it, if you wish to try it,
03 Jan 2026 03:27
  • rodw
  • rodw's Avatar
03 Jan 2026 03:24
Is this QTPlasmac Expected behaviour - Cycle Start and Jog disabled.
Category: Plasmac
V2.8 is indeed very reliable but Qtplasmac on 2.8 is not. So many changes since then. In fact there Is a strong case to run 2.10 master branch to get th latest and greatest qtplasmac.
  • freylax
  • freylax
02 Jan 2026 23:44
Dear Oliver,
I got my Setup of RPI5,OlimexICE40EVB working in the test-gui.
(3 stepdir plugins, and some bitinputs) These working all in the test gui.
I did the halcompile step. starting linuxcnc with the created ini configuration.
The linuxcnc app cannot be switched on,
it reports USRMOT: ERROR: command timeout.
I'm a linuxcnc newbe so I would appreciate some hints how I could proceed to get linuxcnc running.
Thank you for your time!
regards Robert
  • spumco
  • spumco
02 Jan 2026 23:22
Replied by spumco on topic Fusion 360 Win 10 EOL
Category: CAD CAM
I will have to look back to see how to do Win11 LTSC.
I bought a W11 Enterprise LTSC (not IOT) from pckeys.uk.  UK distributor.  There are cheaper vendors areound, but I had a good experience when I did 5 or so PC's a few years ago using W10 LTSC.  At the time they were about the only place online where you could buy less than a block of 200 license keys.
I bought the 'euro' version of LTSC which does not have Windows media player or MS store (Windows 11 Enterprise N LTSC).
Most people buy the non-N version.
  • Make a list of hardware (graphics card, chipset, etc) and make sure you can get the drivers from the hardware vendors
  • Download ISO file from MS link provided by pckeys (or other vendor)
  • Burn USB using Rufus
  • Install W11.  You get numerous options during installation (no games, no AI, security stuff, privacy stuff, etc.)
  • Enter license key emailed by vendor.
  • Update any drivers that didn't automatically install
Pretty easy.
02 Jan 2026 21:53
Replied by tommylight on topic Retrofitting a 1986 Maho MH400E
Tittle changed back to original on request of original poster.
Please do not change the subject tittle when replying.
Thank you.
Displaying 7381 - 7395 out of 14051 results.
Time to create page: 0.646 seconds
