  • rodw
  • rodw's Avatar
11 Mar 2026 22:06
current latest download of LinuxCNC V2.9.8 will not install GRUB on several PC's
Category: Installing LinuxCNC
The Linuxcnc installer uses Bookworm (V12)
The Debian installer is currently Trixie (V1 3)
Trixie has better uefi support at boot
Linuxcnc installer uses Debian's Live Build which is the same as what Debian uses so its odd
so install Debian Trixie and type sudo apt install linuxcnc-uspace linuxcnc-uspace-dev to get v 2.94 (missing a few minor bug fixes)
Install Debian Sid (aka testing) do the same and get v 2.97 (missing one minor bug fix)
Follow this process  on Trixie or Bookworm and then follow the steps in the docs here to get 2.98 (current version)
linuxcnc.org/docs/stable/html/getting-st...th_preempt_rt_kernel
  • Badger1875
  • Badger1875
11 Mar 2026 21:52 - 11 Mar 2026 21:52
AI generierter G-Code wird in LinuxCNC völlig verkrüppelt dargestellt...
Category: Deutsch
Der verwendete Zeichensatz war UTF-8 und ich hatte auch mehrere Editoren ausprobiert, Überall wurde der Code passend interpretiert. Gedit direkt in Linux hat ihn auch ohne krytische Zeichen richtig angezeigt, nur im maschineneigenen G-Code Fenster kamen dann die wirren Zeichen zum Vorschein.
Ich hab mir anderweitig auch noch Hilfe geholt, und wir haben den Fehler gefunden.
Wie schon richtig vermutet, war ein Sonderzeichen Schuld an der Misere...
Allerdings nicht unsichtbar, sondern offen im Code zu sehen:
'-' ist im Editor klar zu lesen, aber effektiv gibt's da 3 Varianten davon, den Geviertstrich, den Halbgeviertstrich und den Bindestrich. Der letztere ist in der Darstellung ein Minus-Zeichen. Da die AI in den meisten Fällen (außer sie wird direkt aufgefordert ein anderes Format zu nehmen) Textfiles so generiert, dass sie für digitale Druckvorlagen genügen, kommt je nach Zusammenhang im Text, der Geviertstrich, vielleicht auch als 'em-Slash' bekannt, zur Anwendung.
Auf den ersten Blick fällt das nicht auf, aber wenn man ihn dann unmittelbar neben einem Minuszeichen sieht, kann man den Unterschied erkennen.
Ich hab dann meine Schnipsel diesbezüglich geändert und seitdem funktioniert es so wie es sein soll.
Danke für eure Hilfe und Gedanken!
Freddie
11 Mar 2026 21:08
I downloaded the official Debian installer image (not the LinuxCNC specific one) and it ran and installed absolutely fine, didn't even complain about missing firmware, grub installed fine, and it didn't even hiccup once.
That is/was my next question/tip/request/advice! :)
Thank you.
11 Mar 2026 21:04
Machine choice for composite panel CNC + probe-driven XY/Z G-code compensation
Category: Milling Machines
1. had good and bad experience with some of those companies, and almost (almost) always the machines are made in china.
-Some German companies have smaller machines that are good and do what they advertise, cant recall company names
-i know of a German company that sells machines made in 2024 using RS232 communication to PC (to damn old controller, still being made), it works, i would not sell nor buy such a machine because of that, although mechanically it is nice:
forum.linuxcnc.org/show-your-stuff/55825...ial-connection-to-pc
  • Xnke
  • Xnke
11 Mar 2026 20:58
CSM enabled does not make any difference for my install when using the LinuxCNC live USB image.
From here, I'll follow the normal install instructions for installing the preempt-RT kernel and linuxCNC from packages.
  • Becksvill
  • Becksvill
11 Mar 2026 20:34
Replied by Becksvill on topic LinuxCNC S-Curve Accelerations
hey guys
just wondering whats the latest on this.
cheers
andrew
  • spicer
  • spicer's Avatar
11 Mar 2026 19:35
Category: Deutsch
Kannst die ngc bitte mal posten?
Ich vermute, dass das mit dem verwendeten Zeichensatz zutun hat (es sollte UTF-8 sein).
  • Badger1875
  • Badger1875
11 Mar 2026 19:32 - 11 Mar 2026 19:32
Category: Deutsch
Jaja meister,
so mag das sein...
...wenn man aber als Autodidakt von Null anfängt, ist es glaub ich durchaus normal, sich Beispiele zu holen und was liegt heute näher als die KI?
Sich dann aber mit dem Problem auseinanderzusetzen und versuchen den Fehler zu finden ist die logische Schlussfolgerung.
Auf die Spur mit den Sonderzeichen bin ich selber schon gekommen, da der gleiche Code, nur handgeschrieben, funktioniert. Da Du nun da gleiche sagst, werd ich mich in dieser Richtung mal weiterbewegen...
Freddie
  • PCW
  • PCW's Avatar
11 Mar 2026 19:17
Mesa 7i76eu output_sink and output_source confusion
Category: Driver Boards
There is no timing issue but they are only settable in the hal file (that is they are only set when the driver loads),
it may be that the way the hal file parsing order works means that they must be in the postgui hal file
  • garmanarnar
  • garmanarnar
11 Mar 2026 19:13
Replied by garmanarnar on topic Mesa 7i76eu output_sink and output_source confusion
Thanks for the reply PCW. The issue I'm running into is that it seems the source/sink masks are only "settable" in my postgui HAL file, which runs after the HAL and GUI start up.
If I move the setp commands to set the masks into my main HAL file, either near the top or last, they don't seem to take effect despite "getp" showing them as being set. I can't put the masked pin into the proper mode (sinking in my case).
When I put them in my postgui HAL, or manually set them with setp after linuxcnc startup, it works just fine.
I'm just wondering if there is some timing constraint when it comes to setting these masks that launching the GUI is covering up.
11 Mar 2026 18:54
Just in case, does it work with CSM enabled? And secure boot disabled, of course.
  • PCW
  • PCW's Avatar
11 Mar 2026 18:47
Laser power scaling based on speed and direction
Category: HAL Examples
Yes, the 7I76+7I77 firmware is not common so I don't think that there
is standard 7I76+7I77 firmware that include a PWM generator
Do you have a free step/dir output on the 7I76? (that would be the easiest place to add a PWM output)
What 5I25 connector does the 7I76 connect to?
  • meister
  • meister
11 Mar 2026 18:15
Category: Deutsch
Selbst schuld wenn man so was nutzt :)
ich denke mal, das die liebe KI dir unsichtbare sonderzeichen in den text gehauen hat, nur ne vermutung
  • Xnke
  • Xnke
11 Mar 2026 18:08
I also just tried using Rufus in ISOhybrid mode, and DD mode, and Etcher. Even used three brand new USB drives (I have loads of these things where I bought out a local retailer and use them for students)
None of the liveUSB systems were able to completely install the system, and all of them failed at the "installing grub" step. Sometimes they would fail halfway through the "installing system" step.
CSM boot is disabled to force EFI boot, and I've even tried accepting all the defaults during the installer. No luck, and no matter what i do I can not get the installer to accept the realtek-firmware.deb package so I can get network access during the install.
I'm even using a recommended motherboard/CPU combination, the ASrock J3455-itx, and a Sandisk 140GB SSD.
Displaying 5881 - 5895 out of 12544 results.
Time to create page: 0.758 seconds
