  • gravedigger
  • gravedigger
30 Nov 2025 16:52
Replied by gravedigger on topic stepgen maxvel too big and SRO problem
Category: Gmoccapy
The encoder works on the spindle and for normal feed rates. However, if I switch the input in the Mesa software to rapid feed rate overlay, the bar does not move with the same encoder as for normal feed rates and the same wiring.
  • Ul
  • Ul
30 Nov 2025 16:04 - 30 Nov 2025 16:16
Ich brauche eure Hilfe beim Tausch meines Boards
Category: Deutsch
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es gar nicht angeschlossen und ausprobiert hast.
In Mach3 werden physische Pins des Parallelports angegeben. Wenn die Belegung nicht stimmt, ist es entweeder der falsche Motor (falsche Achse bewegt sich), er läuft in die falsche Richtung oder er macht bei Richtungswechsel nur einen Schritt (Takt und Richtung vertauscht).
Nachdem du den Strom über die DIP-Schalter eingestellt hast, schließt du die Motoren und die Spannungsversorgung über die Schraubklemmen an die Karte an (und trennst die auch nicht unter Spannung) und verbindest die Karte mit dem Parallelport. Dann testest du ob es läuft. Die Wahrsagerei ob die Pinbelegung richtig oder falsch ist oder Beschwerden über richtige und nicht richtige / unpassende Datenblätter aus dem Internet bringen hier keinem was.
Auch kann hier im Forum niemand wissen was "die alte Karte" ist, daher macht diese Referenz keinen Sinn. Was soll dieses "sowas", auf das du dich beziehst, sein und wie soll jemand wissen was es ist, ohne dass du es vorher geschrieben hast? Die ist aber sowieso nicht relevant, da deine Endstufe einfach an den Parallelport angeschlossen wird.
  • Masiwood123
  • Masiwood123's Avatar
30 Nov 2025 15:59
Replied by Masiwood123 on topic Physical buttons to 7i96s+7i77
Category: HAL
I tried with this example, but it gives me an error at the start, or scale.1. gain not found or when I comment on it analogin0 not found, in the example I replaced the pins on hm2_7i96s.0.7i77.0.0.analogin** they exist as you can see in the photos
  • my1987toyota
  • my1987toyota's Avatar
30 Nov 2025 15:44
Replied by my1987toyota on topic 3D printed stuff, showcase it here
Category: Additive Manufacturing
Came across this video today. I wonder how many people still think 3D printers are still just a toy? Admittedly before I got one
I used to think so myself.
  • Will_cnc
  • Will_cnc
30 Nov 2025 15:43
Machine fails to get past G1 "spindle-at-speed" issue EtherCAT spindle
Category: EtherCAT
Hi
Thanks for looking into the issue
How do I go about updating the file I have to work ?
  • zz912
  • zz912's Avatar
30 Nov 2025 15:26
Replied by zz912 on topic stepgen maxvel too big and SRO problem
Category: Gmoccapy
You must degrease maxvel or you must degrease step timmings.
The second problem concerns the SRO rotary encoder. The spindle and the normal feed work, but the rapid-feed encoder does not. Even when I swap the inputs for feed and spindle, it still doesn’t work. It seems to be an issue with the GUI/interface? Where can I start looking to solve this?
We need more information. Specification encoder? Wiring encoder? What SRO mean?
  • PCW
  • PCW's Avatar
30 Nov 2025 15:16 - 30 Nov 2025 15:23
Replied by PCW on topic stepgen maxvel too big and SRO problem
Category: Gmoccapy
The "Maxvel is to high" error means that the stepgen cannot physically generate
the  requested step rate with the current steplength and stepspace parameters.
Options are to:
Lower the steps per turn on the spindle drive
Lower the spindle maximum RPM
Lower the values of the step length and step space parameters
(as long as they still meet the drives minimum width specifications)
The maximum RPM will be 60/(steps per turn(step_length+step_space))
So for example at 10000 steps per turn and 5000 ns (.000005 seconds) for step length
and step space, the maximum RPM would be 600...
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
30 Nov 2025 14:50
Wie stabil läuft eigentlich die Linux CNC Sache?
Category: Deutsch
Richtig gemacht läuft LinuxCNC extrem stabil. Aber du kannst nicht erwarten, dass jede ISO auf jeder Hardware auf Anhieb stabil läuft.
Die Distro ist bei Mesa nicht entscheidend hier gilt es die Netzwerklatenz zu minimieren das wurde hier aber schon x-mal beschrieben.
  • gravedigger
  • gravedigger
30 Nov 2025 14:24 - 30 Nov 2025 14:25
Category: Deutsch
Ich habe den Eindruck, dass die Stabilität stark von den verwendeten Images abhängt und einen Einsteiger stark frustriert.
Das RASPI PI5 läuft absolut unzuverlässig  und stürzt unvermittelt ab mit einer zweiten Netzwerkkarte, aber das WLAN hab ich als Anfänger nicht hinbekommen mit den Anleitungen.
Dann hab ich das offizielle Image 2.9.2 mit einem Micro-PC verwendet und auf 2.9.7 upgedatet, welches aber auch wieder irgendwelche Fehlermeldungen produziert und die Ethernetverbindung zur Mesa abbricht (Realtek Treiber und RASPI Image Meldung).
Aus Frust hab ich ein Linux Mint Bookworm mit Debian aufgespielt und den RT Kernel sowie die Linux CNC Software händisch aufgespielt.
Das Ganze dann ohne Fehlermeldungen und die Verbindung zur Mesa ist stabil.
Das Mint Ding ist eine heavy Distribution....wirkt sich das mit der Ethernet Mesa negativ aus oder packt das ein I5 PC mit 8 GB Ram?
Oder muss ich mir einen schlankeren Unterbau suchen?
Leider konnte ich noch nicht weiter damit arbeiten, weil es noch ein paar andere Baustellen gibt.
  • Beovoxo
  • Beovoxo
30 Nov 2025 14:13
Replied by Beovoxo on topic asd-a2-e ... lcec driver?
Category: EtherCAT
Cyclic synchronous velocity mode only ? are you running external scale encoder or motor encoder on your setup. i am really confused... I thought ASD-A2-E could be running PT modes ? Motor encoder + Glass scale encoder ???
  • gravedigger
  • gravedigger
30 Nov 2025 14:10 - 15 Dec 2025 05:04
stepgen maxvel too big and SRO problem was created by gravedigger
Category: Gmoccapy
  I have a problem with the stepgen: the max velocity is too high. Where and which value do I need to adjust? My steps with the Mesa 7i96 are 10,000 steps for the spindle.
The second problem concerns the MVO rotary encoder. The spindle and the normal feed work, but the rapid-feed encoder does not. Even when I swap the inputs for feed and spindle, it still doesn’t work. It seems to be an issue with the GUI/interface? Where can I start looking to solve this?
  • Futterama
  • Futterama
30 Nov 2025 14:03
Script for automated testing of computer latency.
Hello there, I'm new here and have been looking into a reliable way to test my PC latency using different BIOS settings and found this script.
I like it a lot but I have only found the initial version of the script, the one attached to the very first post. I'm only running it from a live image, currently version 2.9.4. Apart from replacing the Vimeo link with a working one, I also found a minor spacing error on line 576:
if [ $(lsmod | grep spkr) =="" ]; then
should be:
if [ $(lsmod | grep spkr) == "" ]; then
I also experienced the missing latency output after the script finished so I replaced "secs" on line 936 with "us sdev" as mentioned  here by arvidb:
grep "us sdev" $latoutf \
At line 631, lsusb is called and it was not installed so I ran the following and that fixed it:
sudo apt-get update
sudo apt-get install usbutils
I will look for other things to fix and post it here. I hope this thread is not completely dead even though it seems like it, but I feel it would be a shame to let all this good work "go to waste" and not keep the script updated, because during my testing and while running the script, I encountered a larger latency spike than what I could produce manually.
  • timo
  • timo
30 Nov 2025 13:37
Replied by timo on topic Probleme beim Bohrfräsen
Category: Fusion 360
Was ist mit "Referenzpunkt gemeint"?
Hast du evtl. versehentlich bei den zwei Setups mit unterschiedlichen 0 Punkten gearbeitet?
Ich würde versuchsweise mal mit einem Setup die Sache probieren.
G-code kann dann für jede einzelne Operation (rechte Maustaste) separat erzeugt werden.
Wenn in der Simulation am Rechner alles "normal" und nur an der Maschine falsch ist, dann sind wahrscheinlich unterschiedliche Nullpunkte benutzt.
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
30 Nov 2025 12:05
Build documentation for our 500W Raycus fiber laser using LinuxCNC and QtPlasmaC
Category: Plasma & Laser
QtPlasmaC stops immediately after probing when Torch On Enable is active — no error, just motion halt
Description:
I’m using QtPlasmaC with a Mesa 7i92 and emulating both the arc voltage (via encoder.00) and ohmic probe (via HAL comp comparing encoder.00.velocity-rpm to a threshold).
Arc voltage scales correctly: ~285 V when torch is far from metal, drops to ~0 V on contact.
Ohmic probing (IHS) works fine — Z stops at contact and lifts to CUT_HEIGHT.
If "Torch On Enable" is OFF, the G-code runs to completion (no THC, as expected).
If "Torch On Enable" is ON, the program stops immediately after IHS and torch ignition — no error message, just motion halt and GUI power-off.
THC is enabled in material (THC = 1), and Auto Volts is ON, so THC should use the sampled voltage after probing.
Not sure who posted this but it wasn't likely the 'PCW' we know. Seems like something went wrong somewhere so whoever it was please feel free to reregister.
  • furynick
  • furynick
30 Nov 2025 12:01 - 30 Nov 2025 16:17
Replied by furynick on topic MESA 7C81, DIN Tray & Ribbon Cable
Category: User Exchange
I take it if still available.
Displaying 6226 - 6240 out of 16836 results.
Time to create page: 0.465 seconds
