  • Dougal9887
  • Dougal9887
12 Nov 2024 20:26 - 12 Nov 2024 20:29
Error when trying to open Gmoccapy confiuration.
Category: Gmoccapy
I am moving an existing working configuration to a new computer running Debian 12 and a newly downloaded version of LinuxCNC.
The Gmoccapy sims open fine, but I get an error attempting to open my configuration.
The message appears to reference Python, so I have attached copies of the .py files from the configuration Python folder and a copy of the report (linuxcnc.txt). I have also attached a copy of the .hal and.ini files in case they are relevant.
I wonder if perhaps there is a mismatch of the old Python files and the new LinuxCNC?
I would be most grateful if someone could please take a look as this is out of my depth!
Many thanks,
Dougal.
File Name: probe_screen.py
File Size:88 KB
File Name: remap.py
File Size:1 KB
File Name: stdglue.py
File Size:8 KB
File Name: toplevel.py
File Size:1 KB
File Name: starmill.hal
File Size:4 KB
File Name: starmill.ini
File Size:4 KB
File Name: linuxcnc.txt
File Size:14 KB
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
12 Nov 2024 20:10
Spindeldrehzahl durch ändern der PWM Frequenz steuern
Category: Deutsch
Kannst du bitte mal deine hal und ini Dateien anhängen?
  • TripleM
  • TripleM
12 Nov 2024 20:06 - 14 Nov 2024 11:18
Category: Deutsch
ich habe einen ältern Gleichstrom Drehzahlregler der ein Rechtecksignal zur Drehzahlsteuerung benötigt.
Signal passt auch soweit und durch manuelles ändern des Parameters pwm_frquenzy kann ich die Drehzahl ändern.
Jetzt bekomm ich es nicht hin,  diesen Parameter mit der Spindeldrehzahl zu verbinden.
So habe ich es versucht:
net spindle-speed-cmd-rpm  => ...pwmgen.pwm_frequency
​​​​​​Jedoch kommt immer ein Fehler, dass der Pin nicht bekannt ist.
​​​​​​Wie kann ich das Problem angehen?
Danke
Viele Grüße
Manuel
  • JackRay
  • JackRay
12 Nov 2024 18:07
Replied by JackRay on topic Mesa 7i96s connected but inputs not working
Category: Driver Boards
thank you very much , I will go try that ASAP
  • mBender
  • mBender
12 Nov 2024 17:07
It's not that the motors stall during acceleration. The run for like 50mm normal. I try to make a video. And the weird thing is, it works with the parallel port. I can switch back and forth between the Tang and the parallel port.
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
12 Nov 2024 16:58
Replied by Aciera on topic How to connect hal pins to custom GUI?
Category: Other User Interfaces
use the 'show Halconfiguration' tool to find the correct pin name (something like 'qtplasmac.somePin')
  • digiex_chris
  • digiex_chris
12 Nov 2024 16:53
is it maybe too high of an acceleration value? Even not connected to anything steppers need a slowish ramp up compared to servos.
  • PCW
  • PCW's Avatar
12 Nov 2024 16:11
Mesa, Linuxcnc with step direction servo's for axis and analog servo spindle.
Category: Basic Configuration
Not sure what the easiest path is here but I see a couple options:
1. With pncconf, make a normal step/dir 7I76E configuration and a normal 7I77 configuration and merge them
2. Use pncconfs discover option
  • Sziggy_NC
  • Sziggy_NC
12 Nov 2024 16:10
Replied by Sziggy_NC on topic +-10v setup 7i97 & .ini
You are awesome! Thank you!
That was the final thing stopping me from continuing the retrofit.
After increasing the FERROR and MIN_FERROR in the ini I have tuned the X axis. I will get the Y and Z today.
  • mjones@welfab.ca
  • mjones@welfab.ca
12 Nov 2024 15:57
now that we have checked my firmware, how do I blend my hal file for the step and direction on the 7i76e
  • bladekel
  • bladekel
12 Nov 2024 15:50
Replied by bladekel on topic How to connect hal pins to custom GUI?
I tried this but I got an error like
./my-mill.hal:57: Pin 'somePin' does not exist
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
12 Nov 2024 15:43
This is not correct syntax to connect two pins in hal:
net somePin  hal_gpio.PIN33-in
Correct syntax is (<= and => are optional and are only to improve readability)
net some-signal-name  <=  hal_gpio.PIN33-in => somePin
  • bladekel
  • bladekel
12 Nov 2024 15:36 - 12 Nov 2024 15:39
How to connect hal pins to custom GUI? was created by bladekel
Hello to all.
I'm trying to build a custom GUI with pyqt5 for raspberryPi 5.
My linuxCNC version is 2.9.3, python version is 3.11.2.
I wanted to watch a input pin status whenever it changes.
I create a net in my hal file.
After I created this net, I can see the pin and its changing logic from hal show with axis GUI.
I examined the qtplasmac_sim_handler.py and tried to make connections as on it.
Here is my custom GUI's handler file
def __init__(self, halcomp,widgets,paths):
    super().__init__()
    self.hal = halcomp self.somePinComp = self.hal.newpin('somePin', hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
    self.somePinComp.value_changed.connect(lambda v: self.debugPrint("Changed"))
with this setup I cant see any changes. It only fires one time "Changed", and after that there is no information...
My guide qtplasmac_sim_handler.py did like I was...
What is my fault?
  • PCW
  • PCW's Avatar
12 Nov 2024 14:43
Replied by PCW on topic Raspberry PI4, MESA 7I96S problems
Basically the issue is that the RPI4 Ethernet interface is connected via USB
and USB is not suited for real time.
For a RPI4 I would use a SPI interfaced device, The RPI5 (or most PCs) are fine with Ethernet
LinuxCNC motion controllers because their Ethernet hardware are not USB devices.
Displaying 18241 - 18255 out of 24117 results.
Time to create page: 0.924 seconds
