  • martin71bay
  • martin71bay
04 Jun 2025 07:54 - 04 Jun 2025 08:02
Replied by martin71bay on topic Planetcnc MK3/4 controller with LinuxCNC?
Category: Driver Boards
Hallo Michael,
wo sind 2 USB Anschlüße? Auf der PlanetCNC Platine ist nur einer(zum PC).
Du hast die 2 USB Stecker gesehen.Nein,das war/ist nur ein anderes USB Kabel zum testen gewesen.
Ich meinte,LinuxCNC mit USB geht/funktioniert nicht.
Schon klar,das das Handrad und die PlanetCNC Platine am PC eingesteckt wird.
du hast wahrscheinlich Recht.Der 26 pin Header ist eine Auswahl an Ausgängen.
Dann muss ich überlegen,was ich jetzt will.
Aber die Planetcnc Software läuft ja auch auf Linux(Mint).Bei mir ja auch.TNGv2 for Linux64Bit.
Da geht es ja auch über USB.......
Grüße-Martin
  • michaeln
  • michaeln
04 Jun 2025 07:34
Replied by michaeln on topic Planetcnc MK3/4 controller with LinuxCNC?
Hallo Martin,
vielleicht liegt ja nur ein Mißverständnis vor.
In deiner ersten Post schreibst du das USB nicht möglich ist. Warum? Ich sehe an der Platine aber 2 USB-Stecker.
Das Handrad WHB04-4 Handrad oder dein selbst gebautes Pendant werden am PC eingesteckt und nicht an der Platine (wie bei LinuxCNC auch). Und diese PlanetCNC Platine wird dann auch am PC eingesteckt.
Siehe cnc.zone/hardware/accesories/acces-whnd der Satz "Connect the USB dongle with your PC's USB port."
Natürlich funktioniert dann aber nur die PlanetCNC Software, nicht LinuxCNC.
Viele Grüße
MIchael
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
04 Jun 2025 07:31
Replied by Aciera on topic Toyota embroidery machine - retrofit
Category: CNC Machines
Is there another motion axis?
There is and it seems so be using the same potentiometer setup:
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
04 Jun 2025 07:26
Does the pot have hard stops?
How many turns does it take to hit those stops, if any?
How many degrees can it turn, if it does less than 1 turn?
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/862058/COPAL/JC30S.html
  • H-S-W
  • H-S-W
04 Jun 2025 06:58
Replied by H-S-W on topic Index homing Heidenhain ls 403/exe602
Category: Basic Configuration
Truly grateful for all support here!
  • martin71bay
  • martin71bay
04 Jun 2025 06:27 - 04 Jun 2025 06:32
Hallo Michael,
Danke für deine Antwort.Ich habe damals(ca.8 Jahren) mit LinuxCNC schon angefangen.Da hatte ich ein TB6560 Board von Modellbau Letmathe.Ich begann mit einen (China)Kreuztisch.Dann baute ich mir eine Portalfräse.Irgendwie bin ich auf den Planetcnc Controller gestossen.Denn habe ich genommen.
Zum Schluß wollte ich wieder umsteigen auf LinuxCNC.Habe mir dann eine MESA 7i76E gekauf und einen VFD mit Spindel.
Dann wurde ich krank und das Geld wurde knapp.Da verkaufte ich die Karte und Spindel wieder.
Jetzt habe ich nur das USB Board,die Motortreiber(Endstufen) und meinen Schaltschrank denn ich damals gebaut habe.
Ich habe sogar einen Pendant gebaut.Als USB HID Device,mit einen Teensy 3.2 und Joystick/Keypad.
Jetzt wollte ich das WHB04-4 Handrad in Planetcnc integrieren.Geht aber irgenwie nicht.Habe die .rules geändert usw. ......
Ich habe mir gedacht,man könnte die 26pin Schnittstelle verwenden.Ohne viel umzuverdrahten.
Hab gleich einen Termin.Melde mich wieder.
Grüße-Martin
Hello Michael,
Thanks for your answer.I started with LinuxCNC back then (about 8 years ago).I had a TB6560 board from Modellbau Letmathe.I started with a (China) cross table.then I built myself a portal milling machine.somehow I came across the Planetcnc controller.because I took it.
Finally I wanted to switch back to LinuxCNC and bought a MESA 7i76E and a VFD with spindle.
Then I got sick and ran out of money, so I sold the board and spindle again.
Now I only have the USB board, the motor drivers (power amplifiers) and my control cabinet that I built back then.
I even built a counterpart as a USB HID device with a Teensy 3.2 and joystick/keypad.
Now I wanted to integrate the WHB04-4 handwheel into Planetcnc, but somehow I couldn't. I changed the .rules etc. ......
I thought you could use the 26pin interface without having to rewire much.
I have an appointment in a few minutes.
Greetings-Martin
  • Akash@1996
  • Akash@1996
04 Jun 2025 06:04
Required Gamfior spindle manual was created by Akash@1996
Hello all,
i need the HF spindle manual, kindly help. all details mentioned below.
GAMFIOR spaTorino Italy E13828,  80000  1 MIN.,  1.8KW, 310 VOLT, 1333Hz, 5.2 A, MATR 18786H  11
  • dinkata
  • dinkata
04 Jun 2025 05:54
Replied by dinkata on topic long series of numbers
Category: Gmoccapy
exactly that, thank you
  • michaeln
  • michaeln
04 Jun 2025 05:48
Hallo Martin,
ich habe mir früher selbst schon mal dieses Board angesehen.
Meines Erachtes ist dieser 26 pin header ein Ausgang mit einer Auswanhl Signalen wie an den Schraubanschlüßen.
Aus meiner Sicht geht bei dem Board die Verbindung zum PC nur über USB.
Leider steht dies nirgends genau.
Für LinuxCNC-LPT  Betrieb gibt es diese einfachen und billigen China-Boards von 8-20€. Einfach unter dem Begriff "MACH3 CNC Breakout Board" suchen.
Viele Grüße
Michael
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
04 Jun 2025 05:41
Replied by Aciera on topic long series of numbers
Category: Gmoccapy
Maybe this helps:
  • dinkata
  • dinkata
04 Jun 2025 05:37
Category: Gmoccapy
I edited post 1, I was able to attach a photo
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
04 Jun 2025 05:29
Category: Gmoccapy
Maybe describe the steps to reproduce the issue.
Are you using G96 when this happens?
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
04 Jun 2025 05:21 - 04 Jun 2025 05:26
GUI that somewhat resembles haas or fanuc workflow.
Not sure what GUI you are using but it seems to me that you might not have given the existing GUIs much consideration other then the fact that it does not look and feel like the controls you are used to.
External buttons can be implemented with most GUIs. Start/stop/pause, jogging, overrides, homing, etc. with physical buttons, encoders and potentiometers. This has been possible for a long time.
None of my machine refits use screen jogging buttons and _certainly_ no keyboard shortcuts.
Also tool and work offsets pages have been around for years.
As an example, Gmoccapy which I use, but there are others:
linuxcnc.org/docs/html/gui/gmoccapy.html#_hal_pins
  • martin71bay
  • martin71bay
04 Jun 2025 05:20
Planetcnc MK3/4 controller with LinuxCNC? was created by martin71bay
Hello everyone,
I don't know if this is the right subforum.
is it possible to operate the MK3/4 controller with LinuxCNC?
I already asked the question in the forum planetcnc, but received no answer.
Connection:
(Linux)PC -> LTP Port -> 26 pin header MK3/4 Controller ?
USB is not possible
Background:
I bought a new WHB04-4 handwheel about 6 years ago and since it does not work with TNGv2 I would like to use it in LinuxCNC.
Has anyone tried this?
Handwheel WHB04-4 with this combination?
Greetings from Germany - Martin
Displaying 2341 - 2355 out of 25004 results.
Time to create page: 0.254 seconds
