  • jschulze
  • jschulze
20 Oct 2025 11:47
Replied by jschulze on topic Mini wannabe datron build
Category: CNC Machines
Thanks for posting your progress, can't wait to see it in action.
  • meister
  • meister
20 Oct 2025 11:13 - 20 Oct 2025 11:14
Drehrichtung der Achsen Softwareseitig ändern
Category: Deutsch
den scale in der joint config auf - stellen (.ini)
[JOINT_0]
SCALE = -800.0
EDIT: aber wenn es nicht funktioniert wenn man den pin invertiert würde ich nochmal die kabel prüfen, ob die DIR leitung auch wirklich funktioniert
  • jc2ktr
  • jc2ktr
20 Oct 2025 10:39
ethercat verbindung zu bosch-rexroth HCS01 über eoe(ethernet over ethercat)
Category: Deutsch
Habe auch schon 4 Indradrive HCS01 in verschiedenen Varianten am laufen (ca 3 jahre)
habe sie aber nicht als COE Teinehmer sondern als SOE parametriert.
Ich versuche auch schon seit beginn an EOE zum laufen zu bringen. Egal welche IP Einstellungen ich an den Reglern / LinuxCNC ich vornehme, Indraworks DS kann nicht darauf zugreifen.
Alternativ kann man TwinCAT von Beckhoff zur Inbetriebnahme Verwenden.
Gruss Sven
  • jc2ktr
  • jc2ktr
20 Oct 2025 10:31 - 20 Oct 2025 10:32
Replied by jc2ktr on topic Festo CMMT-ST
Festo CMMT-ST
Category: EtherCAT
I´ve got one CMMT-ST drive too, and got it finally to move.
With a absolute Encoder you don´t need Movement for the drives.
If you have HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 2 in your .ini file declared.
I could share my Config if needed.
Greetings Sven
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
20 Oct 2025 10:31
Replied by Aciera on topic linuxcnc.command().mdi() vs .program_open()
A file containing a subroutine callable with .mdi("o<myfunction> call") is different from a program file that can be opened using .program_open("myfunction.ngc")
  • DerKlotz
  • DerKlotz
20 Oct 2025 09:10
Category: Deutsch
Hallo,
ich baue gerade eine neue Fräse und bin gerade dabei die Achsrichtungen zu testen. Meine X Achse läuft schon mal in die falsche Richtung. Wo ändere ich das softwareseitig. In der Pncconf habe ich bereits StepgenX invertiert. Leider ohne Erfolg.
VG
  • Edi_48
  • Edi_48
20 Oct 2025 08:29 - 20 Oct 2025 15:05
tool length probe subroutine for Probe Basic
Category: Mill Library
Hallo ich habe deine Installation gemacht,
Fahren auf Referenfpunkt geht
Fahren auf G30 ist Ok
Werkzeug wechsel geht nicht Fehler :Kein Werkzeug in Carosell
In der ini habe ich bei ATC_TAB_DISPLAY= 0 , Atc Pockets=0
Frage wo ist der Fehler
  • unknown
  • unknown
20 Oct 2025 08:07
Replied by unknown on topic 1000 pulse per rev limit?
When you start talking tenths, you have to start looking an thermal expansion.
  • meister
  • meister
20 Oct 2025 05:31
Replied by meister on topic 1000 pulse per rev limit?
It always depends on the speed (rpm) and the hardware you are using. You should describe what you have in more detail.
  • Ayden25
  • Ayden25
20 Oct 2025 03:36
1000 pulse per rev limit? was created by Ayden25
Hey all. I have dropped it to 800 so it works but I would like a higher resolution. I'm just wondering how I can get 1600 plus per rev in linux cnc so I can have .0001" per step
Thanks in advance.
  • DavidR8
  • DavidR8
20 Oct 2025 03:28
New Probe Basic install - error during install.
Category: QtPyVCP
As a LinuxCNC rookie I'd be happy to test-drive any documentation.
  • unknown
  • unknown
20 Oct 2025 01:23
Replied by unknown on topic burning iso to USB drive
Use win32diskimager.org/ to write the ISO to the USB drive. It's dumb in the way it will just write byte by byte and not try to do anything fancy.
  • unknown
  • unknown
20 Oct 2025 01:18
Proposal RPi Linuxcnc Image Based on Raspi OS All welcome/encoraged to comment
Category: Installing LinuxCNC
Despite my misgivings and boneheadedness I shall experiment with your suggestion.
If anything goes wrong I shall visit the local coven and take appropriate action. ;)
My work experience has been a little different, many years labouring and doing install and repairs to play equipment, road work and traffic control. What this has taught me is that people aren't that a fair percentage of people are lucky to breathe and walk at the same time. So I try to accommodate for the lowest common denominator.
Take for instance when I used to work on the railways during a weekend shutdown. Signs every informing passengers the train service has been replaced by a bus service. Panels of track that have been pulled up, and people sitting on the platform asking when the nest train is due.
So yeah no actual experience in the computer field as a professional, but way too much dealings with The General Public hahaha.
Tho there were times as a Traffic Controller when the temps were in the high 40c that some residents would offer cold drinks. Or night shift in the middle of winter when someone would bring out a hot chocolate.
  • scsmith1451
  • scsmith1451's Avatar
19 Oct 2025 23:17
linuxcnc.command().mdi() vs .program_open() was created by scsmith1451
Can anyone tell me the difference(s) between calling an ngc routine with .mdi("o<myfunction> call") and .program_open("myfunction.ngc")?
  • Lcvette
  • Lcvette's Avatar
19 Oct 2025 23:06
Replied by Lcvette on topic Probe Basic Probing Location
Category: QtPyVCP
Glad you got it sorted out! Enjoy probing!
Displaying 12466 - 12480 out of 12888 results.
Time to create page: 0.392 seconds
