- Thank you received: 21
Mal wieder: Arduino und Rapsberry als Treiber-Boards - Deutsches Howto
- wicki
- pl7i92
- Thank you received: 358
das Rauschen macht mir kopfweh ist das Das osziloskop
oder doch der Rasp
- wicki
pl7i92 wrote: na bitte geht doch
oder doch der Rasp
das ist eine zappelige masse - und ganz viele, ganz lange nicht abgeschirmte kabel.
das hier macht mich grad etwas nachdenklich:
step_type=2 - das war wohl die loesung, die ich suchte.
aber die the linux-tcpdump-timestamps sind etwas merkwuerdig, wenn
man mit with a stepgen.maxvel hart an die rt-ticks rangeht:
bei 30 sieht das gut aus:
setp stepgen.0.maxvel 30
(distance between two 60byte packets)
Time | last packet timediff
55.713276 - 0.00005000
55.713350 - 0.00007400
55.713426 - 0.00007600
55.713475 - 0.00004900
55.713550 - 0.00007500
55.713625 - 0.00007500
55.713676 - 0.00005100
55.713750 - 0.00007400
55.713825 - 0.00007500
aber bei 40 kommen solche zeitabstaenden zwischen 2 paketen raus:
0.00000200sec == 2usec -
kann ja nich sein.... bzw. darf nich sein
setp stepgen.0.maxvel 40
54.504630 - 0.00000200
54.504631 - 0.00000100
54.504632 - 0.00000100
54.504633 - 0.00000100
54.504635 - 0.00000200
54.504636 - 0.00000100
54.504637 - 0.00000100
54.504639 - 0.00000200
54.504640 - 0.00000100
54.504641 - 0.00000100
54.504643 - 0.00000200
54.504644 - 0.00000100
54.504645 - 0.00000100
54.504646 - 0.00000100
54.504647 - 0.00000100
STEPGEN: Channel 0: The requested maximum velocity of 45000 steps/sec is too high.
eim zaehlen der pakete komme ich auf 170848 packets in 10 sekunden.
17000 pkt./sec ==> 0,000058824 sec./packet.
das kling halbwegs logisch - aber dennoch nach weniger, als
rechnerisch rauskommen sollte
40k packet/sekunde muessten ja moeglich sein bei einem
25usec-thread.
wenn ich gleich grosse pakete im loop direkt rauspruegel, dann
komme ich auf etwas mehr als 30k. (hatte ich mal getestet)
munter bleiben
wicki
- pl7i92
zudem ja ein Hauptrechner auf jeden Fall present sein muss oder Ist
also warumm der u,weg über eine zweiten rachner
bei einer STL an den Drucker schreibt der ja das programm selbst
CNc maschinen arbeiten in 2-2.5D da ist echter g-code gefragt keine punkteinterpolation
mit 0,254mm
die meisten wollen unter 0,01mm bei 5m/min
beim Plasma ist unter 8m/min in 1mm Blech kein sauberes Arbeiten möglich
- wicki
pl7i92 wrote: Deswehgen vertaut auch keienr einem arduino oder rasp eine Echte maschine an
mit 0,254mm die meisten wollen unter 0,01mm bei 5m/min
hauptsache was zu nöhlen, ja ?
da antwort auf die letzte frage waere mir wichtiger: warum kommen so seltsame
messwerte bei paketversand raus?
8000mm/minute bei 1/100 aufloesung sind 13kHz.
geht. wenn man das will und braucht. auch mit raspberry, behaupte ich.
momentan sehe ich dort die grenze bei knapp ueber 5kHz.
womit man 3m/min bei 1/100 erreichen kann.
also mir reicht das.
sicher gibts auch leute, die das einfach nur mal zum spass versuchen wollen.
was stoert dich dran, wenn jemand einen treiber dafuer baut?
keiner zwingt dich, ihn zu benutzen.
schoenen tag noch
wicki
- pl7i92
und hängen oft sogar vom Hochlaufen des Rechnrs ab
de eine Portinitialisierung vom Bios schon vorgenommen wird
Das Gleiche git beim Start von Rapberry bei einer stabilen Spannungsversorgung NICHT USB kommt da was anderes Raus als bei besagtem USB
und diese Initialisierung ist leider nicht beeinflussbar
