- Thank you received: 10
Problem bei installation Ethercat
- Sviper
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #225258
by Sviper
Replied by Sviper on topic Problem bei installation Ethercat
So letzter Akt für heute. Noch mal alles auf 1ms gesetzt. LCNC startet und Servotreiber läuft auf 1ms.Error LED blinkt aber im Sekundentakt. Und Werte der Encoderpos. Flackert auch. anbei die configs.
Meinst du mit ethercat.conf die XML? Anbei
Und noch das Bild vom Distributed Clocks
Aber das was mich wirklich stuzig macht, ist das es mit der 1ms Einstellung auch im Twincat die Werte blinken. Also schein da was nicht richtig zu stimmen in der Sync.
Das werden wir doch finden ....
Ändert leider auch nichts an der Err LED und dem blinken der Werte in der Hal Show anzeige.Du könntest auch mal ref_clock_synccycles 1 oder 1000 probieren.
Last edit: 4 years 11 months ago by Sviper.
- db1981
- Thank you received: 276
4 years 11 months ago #225263
by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
ok, folgende Feststellungen :
-in der ethercat_conf.xml wird gar kein DC Mode gesetzt, das muss noch eingebaut werden. Wenn es im Twincat mit 1ms auch nicht läuft, liegt evtl. an der Hardware. Was ist das für ein Netzwerk Chip ?
-du musst dein Hal noch umbauen, Im momentanem Status ist das noch egal, da du nur die Hal Pins sehen willst, wenn das später mal mit Joints verknüpft wird spielt das so nicht mehr. Such mal hier im Forum nach "execution order" ich habe das jetzt schon öfters runter geschrieben.
-läuft lcnc überhaupt im real time mode ? oder ist das als Sim compiliert ?
- Columbo
4 years 11 months ago #225381
by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo,
wow, hier ist ja ne Menge passiert! Und endlich habe ich einen Mitstreiter, der auch JAT-Antriebe mit LCNC und EL6751 betreiben will. Das muss doch nun werden...
Ich mache abends immer weiter, komme aber nach wie vor nicht voran. Habe nun am TwinCAT Rechner via Wireshark auch geschnüffelt und genau das gefunden, was im Startup definiert ist, welch Wunder, schon klar.
Verwirrend ist nach wie vor für mich, dass keine PDOs assigned werden können. Die SDO Kommunikation läuft in LCNC ohne Probleme durch.
Kennt ihr das schon?!
www.etherlab.org/de/ethercat/faq.php#incomplete-sii
Sviper, du machst keine SDO Konfig, oder? Sondern rufst die im EEPROM gespeicherte Konfig aus TwinCAT auf?
Grüße
Columbo
Grüße
Columbo
- db1981
4 years 11 months ago #225388
by db1981
Hallo,
geht vorwärts.
Hast du bei dir nicht die Möglichkeit die Config in der Klemme zu speichern? Sviper benutzt die Konfig aus der Klemme. Bei Ihm werden nach dem Bus Scann auch schon die richtigen PDOS angezeigt.
Bzgl. Sii Eeprom.
Bin im Moment in so vielen Threads verstrickt, das ich nicht weiß ob ich das hier schon erwähnt habe. Für alles rückwirkend zu lesen fehlt mir im Moment die Zeit.
Die Möglichkeit das SII auslesen zu vermeiden und eine bin (von XML generiert) beim Busstart einzulesen habe ich hier eingebaut:
github.com/dbraun1981/lcec_ec_master/tree/enable_sii_overwrite
allerdings im Moment nur für Kernel 4.19.0-17, andernfalls müssten wir den Master manuell verfummeln.....
Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, ich konnte so endlich DELTA FUs in Betrieb nehmen, bei denen das EEprom buggy war.
geht vorwärts.
Bzgl. Sii Eeprom.
- Sviper
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #225398
by Sviper
Hallo an alle,
Leute was soll ich sagen. Der EL6751 tut es wohl sehr gut mal komplett Stromlos zu sein um einen Neustart zu machen.
Ich denke das hin und her stecken zwischen TC und LCNC verträgt sich nicht ganz bzw. verfälscht irgendwas.
Also habe gerade mit der letzten Konfig von gestern Abend gestartet.
Und es läuft alles auf 1ms ohne Abbrüche und ohne Err Blinken.
Das DC Zeug habe ich auch noch nicht in der XML ergänz.
Die Abweichung die gestern im Servoverstärker zw. 0 und 1000 geschwankt hat läuft heute auf -1 stabil ohne Schwankung.
Die Daten vom Encoder werden stabil übertragen.
Soll ich die DC Zeile noch einbauen?
Der Latency Test sieht gut aus.
Mein Rechner ist ein Beckhoff Schaltschrankrechner. Beckhoff Industrie-PC C6920-XXXX-0040 / Core i5 2.5GHz / 8GB CFlash Industrial. Den habe ich damals günstig bei e---y bekommen. Der sollte "Echtzeitfähig" sein. Er steuert ja schon erfolgreich meine Maschine über eine Mese 7i76e mit Schrittmotoren.
Ich habe ja auch das fertige Image von Grotius.
Denke das ist eine richtige Version also keine Sim.
Linux: Linux lcnc 4.19.0-11-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.19.146-1 (2020-09-17) x86_64 GNU/
LinuxLCNC: LINUXCNC - 2.8.0-77-ge6cfcfa39
Ethercat: IgH EtherCAT master 1.5.2 unknown
Meine Netzwerkkarte am TC Rechner ist eine Realtek, wusste das damals noch nicht mit den kompatiblen Intel Karten. Das kann natürlich der Grund für die 1ms Probleme sein. Vielleicht bringt das dann auch die Klemme durcheinander.
@Columbo: was willst du alles haben, zum testen?
Ich sende dir schon mal das TC Projekt mit nach der Anleitung von JAT! (hast du die?),
Den LCNC Ordner mit der Maschinenkonfiguration,
die Daten aus meinem Servoverstärker, da siehst du die Mapping Einstellungen.
Hast du den Zugang zur JAT Seite? Wenn nein kann ich dir den geben. Da stehen sehr viele Infos zum Verstärker, Objektverzeichnisse etc.
So mir fällt jetzt nichts mehr ein.
LG Steffen
LG Steffen
The following user(s) said Thank You: Columbo
- Columbo
4 years 11 months ago #225399
by Columbo
Hallo Sviper,
ist das viel Info...
Wie hast du im TC das Backup Storage gemacht?
so steht es in der Doku:
Erzeugen des Backup Parameter Storage
Das Backup Parameter Storage kann wie folgt erzeugt werden:
1. Download des Objekts 0x10F2 (in PREOP, SAFEOP oder OP): In diesem Fall werden die empfangenen Daten als Backup Parameter Storage im Flash gespeichert
2. Scannen des CAN Busses und anschließendes Beschreiben des Entries 0x1010:01 mit dem Wert 0x65766173: Hierbei erzeugt die EL6751 selbständig aus den InfoData 0x9yy0, 0x9yy8 und 0x9yyA das Backup Parameter Storage und speichert es im Flash.
In beiden Fällen wird nach 5 s ein automatischer Reboot der EL6751 vorgenommen (geht zurück nach INIT mit dem AL-Status Code 0x60). Weiterhin werden alle SDO-Downloads der Objekte 0xF800 oder 0x8yyz abgelehnt.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.154 seconds
