Problem bei installation Ethercat
4 years 11 months ago #225809 by db1981
Replied by db1981 on topic Problem bei installation Ethercat
@Matthis:
nein, einen kurzen Versuch in SI gestartet. Aber dann hat der Rock'nRoll Überhand genommen und die ersten Angestellten waren da......
@Andre
aber Geschwindigkeitsregelung müssten die doch mindestens können.
@all
ob das mit dem Interplated Mode (7) und lcnc funktioniert bin ich mir nicht sicher.
Wenn JAT das richtig implementiert hat, müsste dann von der Satzvorbereitung auch zyklisch eine Beschleunigungsvorsteuerung erwartet werden. Da der Motion Part aber noch kein Jerck Limiting und S-Curve kann gibts dafür natürlich keine Werte....
4 years 11 months ago #225835 by hozte
Replied by hozte on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Dominic,
hätte ja sein können, schade!
@all
Ich nutze den Interpolated Position Mode (7). Der Motoregler wartet ab, bis er 2 Positionen hat. Danach kann er Geschwindigkeit und Beschleunigung berechnen. Das heißt die Antriebe hängen um einen Zyklustakt nach.
4 years 11 months ago #225858 by andrax
Replied by andrax on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Dominik,
ja hatte ich eingestellt.
3DP 12M und Geschwindigkeitsregelung.
Bei einer Latenz von >30ms nichts zu machen.
Grüße Andre
4 years 11 months ago #225986 by Columbo
Replied by Columbo on topic Problem bei installation Ethercat
Hallo Matthias,
du nutzt die 7? Mit LCNC und JAT Verstärkern?
Funktioniert es bei dir also bereits?
Grüße
Columbo
4 years 11 months ago #226010 by hozte
Hallo Columbo,
ich habe Elmo Verstärker! Da ich aber die Einstellungen über SDO mache und nur Objekte des DS402 Antriebsprofils benutze, müsste das eigentlich mit den JAT Verstärkern klappen! Solange die sich daran gehalten haben! Da habe ich schon Ausnahmen erlebt!
Bei mir läuft der Servo Thread aber mit 2ms! Ich habe weder in TC noch in LCNC geschafft die mit einer Zykluszeit von 1ms zum Laufen zu bekommen.
Ich schaffe es heute nicht mehr! Kann aber mal .xml, .hal und .ini posten.
Viele Grüße
Matthias
4 years 11 months ago #226012 by hozte
Teste es mal mit diesen Dateien. Wie gesagt der Servo-Thread muss auf 2ms gestellt werden.
Viele Grüße
Matthias
The following user(s) said Thank You: Columbo
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.145 seconds
