Spindel über Frequenzumrichter an die Mesa 7i76e anschließen
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233374 by Aciera
Es ist zu berücksichtigen, dass die Ausgänge des TB4 (5,6) und (7,8) Halbleiter sind.
Ich bin gemäss FU-Schema davon ausgegangen, dass 'ACM' 0V entspricht und somit der Eingang dieses FU gegen diese 0V geschaltet wird. Das ist aber vom FU abhängig.
Grundsätzlich gilt:
'Spindle ena+' muss positiver sein als 'Spindle ena-' oder anders der Strom kann nur von TB4-6 nach TB4-5 fliessen. Respektive TB4-8 nach TB4-7
Last edit: 4 years 9 months ago by Aciera.
4 years 9 months ago #233398 by Toto69
Hi, habe in der Anleitung zum FU gesehen, dass die Anschlüsse MI1 bis MI4 DCM Anschlüsse sind. Vielleicht kann man da was mit anfangen....
Gruß
Thorsten
4 years 9 months ago #233426 by RobertS
Danke für Deine Erklärung! Jetzt macht die Belegung zusammen mit dem Hinweis auf eine evtl. vorhandene Konfigurationsmöglichkeit Sinn.Die "Multifunction Inputs" 1 - 6 sind mit verschiedenen Optionen belgbar. Wenn ich das Manual richtig interpretiere, dann sind die Klemmen FWD, REV sowie M1 - M4 gleichermaßen frei programmierbar, aber ich fürchte ein ENA/DIR finde ich hier nirgends.
Ich habe folgende Optionen:
Trotzdem nochmal zur Klarstellung: Duch schreibst, dass TB4-5 & 7 bei mir an ACM gehen sollten - dann zusammen mit TB4-1? Denn der hängt ja auch schon an ACM!
Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn ich hier nicht völlig falsch liege, dann benötige ich ja auch eine Schaltspannung im Bereich von 12-24V auf der Klemme 8. Normalerweise sollte die doch vom FU kommen?
Ich poste hier mal das Manual zu meinem komischen FU, vielleicht findet da ja jemand einen Hinweis, wie man das gute Stück zur Mitarbeit überreden könnte. Hochladen ist leider nicht, denn es 39Mb großimage missing /media/kunena/emoticons/sad.png
cloud.comparion.de/index.php/s/QcgtbN3R9ykHT97
4 years 9 months ago #233438 by RobertS
So, die Lernkurve ist flach, aber zumindest vorhanden...
Verkabelung:
B4 - Signal - FU (Fuling DZB280) 1    Spindle-     ACM 2    Spindle OUT  AI 3    Spindle+     10V 4    5    Spindle ENA- ACM 6    Spindle ENA+ FWD 7    Spindle DIR- ACM 8    Spindle DIR+ REV
Status:
Spindel dreht wenn über LinuxCNC eingeschlatet wird
Probleme:
Keine Drehzahlregelung möglich
Kein reverse möglich (klar, der FU gibt das auf dem einfachen Weg nicht her und die HAL Tricks sind mit noch nicht ganz klar
4 years 9 months ago #233439 by Aciera
Also erst mal zum FU:
Schau mal Seite 48 Fig 6-10 "Three-wire operation mode 1". Ich denke du könntest das 'Spindle ena+' auf beide Klemmen (FWD und EN) legen und 'Spindle dir+' auf REV. Dann übernimmt der Spindle enable beide Funktionen (enable und start). Aber das musst du vorher kurz ausprobieren.
Wenn du die schemas von Seite 48 mit jenen der Seite 10 vergleichst drängt sich der Schluss auf dass die Bezeichnung 'ACM' für die Klemme unter den Digitaleingängen wohl falsch ist und eigentlich 'DCM' hätte sein sollen. Wenn man aber den Klemmenplan auf Seite 13 anschaut ist dann DCM gar nicht vorhanden dafür kommt beim Modell 200J ACM zweimal for. Dort wäre dann vielleicht der linke der DCM? Vielleicht sind auch beide ACM Klemmen durchverbunden? Ich denke da musst du halt ausprobieren, bei den billig-FU's aus China kannst du nicht erwarten, dass die Dokumentation ohne Widersprüche daherkommt.
TB4-5 und TB4-7 gehen auf jene 'ACM' Klemme, die du durch Versuch ermittelt hast. Kann ich leider auch nicht mehr sagen.
Wenn du das Schaltschema Seite 10 anschaust musst du die einzelnen Eingänge (FWD,REV,MI1,..., MI4) mit  der Klemme 'ACM' verbinden. Diese 'ACM'-Klemme hätte vermutlich 'DCM' heissen sollen aber das ist eben unklar. Was klar ist, ist dass die Mesa TB4-6,5 und TB4-8,7 Transistorausgänge sind die, die Verbindung von  FU-Eingangsklemme zu FU-'ACM'(DCM) übernehmen. Da ein Transistor, im Unterschied zu einem mechanischen Kontakt, den Strom aber nur in einer Richtung leiten kann sind die Anschlüsse 'Spindle ena' und Spindle dir' am TB4 mit '+' und '-' bezeichnet was anzeigt, dass am '+' die höhere und am '-' die kleinere Spannung anliegen muss damit es funktioniert. Wenn es anders herum angeschlossen wird funktionierts nicht aber es geht auch nix kaputt.
Ich denke du solltest mal am FU mit Drahtbrücken ausprobieren wo welche Verbindungen nötig sind um die angestrebte Funktion zu erhalten. Dann ist klar welche Klemmen wie anzuschliessen sind.
The following user(s) said Thank You: RobertS
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233440 by Aciera
Ok, für den ganzen Aufsatz hab ich zu viel Zeit gebraucht. Das meiste ist schon überholt.
[edit]
Zeig mal die hal und ini.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.229 seconds
