Spindel über Frequenzumrichter an die Mesa 7i76e anschließen
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233562 by Toto69
Hi, Drehzahlsteuerung geht bei mir in axis und probe_basic, dafür funktioniert mein Handrad unter probe_basic (noch) nicht richtig.
Ich teste auch alles in der axis Ansicht.
Zeige doch mal deine komplette ini und hal, vielleicht kann man mal gucken, oder ich kann eventuell was für mich übernehmen oder so.
Schönen Abend noch
Thorsten
Last edit: 4 years 9 months ago by Toto69.
4 years 9 months ago #233618 by RobertS
Ich mache jetzt nochmal die gesamte linuxcnc Kiste platt und baue sie neu auf.
Gehe dann auch gleich auf Debian 11 und ggf. auch auf linxcnc 2.9dev
4 years 9 months ago #233719 by RobertS
So Freunde - hier ein kurzer Stautusbericht:
  • Mein Ausflug zu Debian 11 zusammen mit Linuxcnc war  - nennen es wir mal - durchwachsen...
    Die Installation mit RT-Kernel, das bauen der DEB Pakete für Linuxcnc ging völlig problemlos.
  • Bei QtPyVCP wurde es dann schon etwas hakeliger, aber immer noch machbar.
  • Leider schient es - und das merkt man halt immer erst am Schluss - aktuell keinen (mir bekannten) Weg zu geben auf diese Plattform dann ProbeBasic "draufzunageln"
Also bin ich wieder zurück zum iso mit 2.8 von der Linuxcnc Seite, allerdings - und das wollte ich erreichen - halt mit einer frischen Installation.
Wie zu erwarten völlig problemlos, jedoch mit einem Schreckmoment als sich Linuxcnc mit BasicProbe als Oberfläche mit der immer gleichen Fehlermeldung beim Start verabschiedete.
Wem das also bei einer Neuinstallation auch passiert, der sollte hier mal einen Blick reinwerfen: forum.linuxcnc.org/qtpyvcp/44990-cannot-...lation-failes#233697
Als das erledigt war, habe ich auch noch gleich das Handrad XHC- WHB04 reingefummelt.
Beim Handrad habe ich mich ausführlich bei Talla83 und auch bei Tobias bedient - besten Dank für die Vorarbeit.
Alles in allem läuft jetzt alles wieder wie vorher - aber leider auch nicht besser. Ich habe aber jetzt dei Gewissheit, dass das "Spindelproblem" nicht an einer verbastelten Installation liegen kann.
Bei diesen Arbeiten habe ich leider - mal wieder - feststellen müssen, dass ich über die Config-Dateien von Linuxcnc viel zu wenig weiß.
Schön langsam wird mir die Syntax etwas klarer und ich reime mir einiges zusammen. Was mir jedoch definitiv fehlt, ist ein Verzeichnis aller in einer installation vorhandener Pins. Also die Pins die von Linuxcnc kommen, die von ProbeBasic (postgui) dazukommen und auch die von externen Komponenten - wie z.B. dem Handrad.
Gibts da nur halshow als Diagnosewerkzeug?
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233726 by Aciera
Im Terminal diesen Befehl ausführen:
halcmd show all > linuxcnc_all.txt
Schreibt alles (parameter, pins, signale, funktionen) in eine Textdatei mit Namen 'linuxcnc_all.txt'
Weitere infos:
linuxcnc.org/docs/html/man/man1/halcmd.1.html
Last edit: 4 years 9 months ago by Aciera.
The following user(s) said Thank You: RobertS
4 years 9 months ago #233727 by RobertS
cool - genau das habe ich gesucht!
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233747 by RobertS
Mit M3 Sxxxxx kann die Drehzahl der Spindel jetzt reguliert werden. Leider habe ich keinen wirklichen Unterschied zur Vorinstallation feststellen können.
Dank des Tipps von Aciera kann ich jetzt auch sehen, dass der Befehl zum Richtungswechsel auch sauber ausgeführt, jedoch vom FU nicht angenommen wird. Die Einstellungen sollten jetzt passen - keine Ahnung warum dasnicht geht.
Obwohl ich momentan keinen Anwendungsfall für die Richtungsumkehr auf einer Portalfräse sehe, würde ich es doch gerne wissen...
Last edit: 4 years 9 months ago by RobertS.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.277 seconds
