Spindel über Frequenzumrichter an die Mesa 7i76e anschließen
4 years 9 months ago #233442 by RobertS
Ihr werdet meine Helden!
Schon mal besten Dank für die Hilfe - alleine das Geräusch beim Hochlaufen der Spindel gibt einen rießen Motivationsschub.
Ich werde mit all euren Tips heute und morgen noch weiter testen.
@Torsten: Ja, das mit den DCM-Anschlüssen habe ich auch schon gesehen, aber ehrlich gesagt nicht richitg zuuordnen können. Masse habe ich da jedenfalls nicht drauf konfigurieren können.
@Torsten: Das Video von Talla83 habe ich mir heute auch schon angesehen. Bestend Dank für die Befehle, genau in diese Richtung werde ich dann mal weiterarbeiten. HAL und INI sind nbei mir noch gar nicht angefasst - von pncconf mal abgesehen.
4 years 9 months ago #233443 by RobertS
Ja, der Aufsatz ist teilweise überholt. Hilft aber zum Verständnis trotzdem enorm weiter! Also vielen Dank dafür!
Deine Vermutung, dass die China-Doku eben eine China-Doku ist, hat mich auch schon beschlichen. Wenn man sich aber erstmals mit der Materie auseinander setzt, bin selbst ich "Handbuch gläubig".
"Gesunder Menschenverstand" hat mich schon oft weitergebracht, aber auch schon einiges zerschießen lassen...
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233459 by Toto69
Hi, freut mich, dass ich auch mal helfen konnte.
Gruß
Thorsten
Last edit: 4 years 9 months ago by Toto69.
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233526 by RobertS
Hier sind mal meine HAL und meine INI.
Auch mit einigen Modifikationen läuft die Spidel immer "volles Rohr" (hört sich zumindest so an), es liegen immer 10V zwischen Pin 1 & 2 10 Volt an (solange die Spindel an ist). In der Oberfläche (probe_basic) stehen komischerweise immer 300 rpm als Geschwindigkeit.
Was also (vorerst noch) fehlt ist:
  • Drehzahlregelung
  • Rückwärtsgang
Hier die relevanten Ausschnitte aus der INI:
[SPINDLE_0] P = 0.0 I = 0.0 D = 0.0 FF0 = 1.0 FF1 = 0.0 FF2 = 0.0 BIAS = 0.0 DEADBAND = 0.0 MAX_OUTPUT = 24000.0 OUTPUT_SCALE = -24000 OUTPUT_MIN_LIMIT = -24000 OUTPUT_MAX_LIMIT = 24000
und aus der HAL:
#******************* #  SPINDLE #******************* setp   pid.s.Pgain     [SPINDLE_0]P setp   pid.s.Igain     [SPINDLE_0]I setp   pid.s.Dgain     [SPINDLE_0]D setp   pid.s.bias      [SPINDLE_0]BIAS setp   pid.s.FF0       [SPINDLE_0]FF0 setp   pid.s.FF1       [SPINDLE_0]FF1 setp   pid.s.FF2       [SPINDLE_0]FF2 setp   pid.s.deadband  [SPINDLE_0]DEADBAND setp   pid.s.maxoutput [SPINDLE_0]MAX_OUTPUT setp   pid.s.error-previous-target true net spindle-index-enable  <=> pid.s.index-enable net spindle-enable        =>  pid.s.enable net spindle-vel-cmd-rpm     => pid.s.command net spindle-vel-fb-rpm      => pid.s.feedback net spindle-output        <=  pid.s.output # ---digital potentionmeter output signals/setup--- setp   hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-minlim    [SPINDLE_0]OUTPUT_MIN_LIMIT setp   hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-maxlim    [SPINDLE_0]OUTPUT_MAX_LIMIT setp   hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-scalemax  [SPINDLE_0]OUTPUT_SCALE # net spindle-output      => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout net spindle-enable      => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinena net spindle-ccw         => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spindir # ---setup spindle control signals--- net spindle-vel-cmd-rps        <=  spindle.0.speed-out-rps # net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  spindle.0.speed-out-rps-abs net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <= spindle.0.speed-out-abs => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout net spindle-vel-cmd-rpm        <=  spindle.0.speed-out net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  spindle.0.speed-out-abs # net spindle-enable             <=  spindle.0.on net spindle-enable             <= spindle.0.on            => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinena net spindle-cw                 <=  spindle.0.forward # net spindle-ccw                <=  spindle.0.reverse net spindle-ccw                <=  spindle.0.reverse       => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spindir net spindle-brake              <=  spindle.0.brake net spindle-revs               =>  spindle.0.revs net spindle-at-speed           =>  spindle.0.at-speed net spindle-vel-fb-rps         =>  spindle.0.speed-in net spindle-index-enable      <=>  spindle.0.index-enable net spindle-vel-fb-rps      => spindle.0.speed-in net spindle-index-enable   <=> spindle.0.index-enable # ---Setup spindle at speed signals--- sets spindle-at-speed true
Last edit: 4 years 9 months ago by RobertS.
4 years 9 months ago #233532 by RobertS
Kleiner Zwischenstand:
Es ist nichts kaputt, prinzipiell funktionieren sowohl die Poti-Funktion der 7i76, als auch dieReaktion des FU darauf.
Nach etwas Rumspielen in der INI - siehe diese Werte...
MAX_OUTPUT = 24000.0 OUTPUT_SCALE = 24000 OUTPUT_MIN_LIMIT = 6000 OUTPUT_MAX_LIMIT = 24000
dreht die Spindel deutlich langsamer unddieSpannung zwischen pin1 & 2 liegt bei 2,5V - was ja 1/4 von 10 Volt und auch 1/4 der max. Drehzahl entspricht. So wie es aussieht dreht die Spinel aktuell also immer mit der des OUTPUT_MIN_LIMIT eingestellten Wertes.
4 years 9 months ago #233536 by Toto69
Hi, in der ini
MAX_OUTPUT kannst du wohl ausdokumentieren (#), ist wohl das selbe wie OUTPUT_MAX_LIMIT.
OUTPUT_MIN_LIMIT kannst du, glaube ich, ruhig ins minus setzen => für den Linkslauf?
OUTPUT_MAX_LIMIT würde ich nicht die vollen 24000 nehmen, lieber etwas weniger, oder brauchst du die 24000?
OTPUT_SCALE ist die Drehzahl, die der Motor maximal schafft.
Habe deinen Teil der hal mal komplett bearbeitet und hochgeladen.
Guck dir das Video von Tall83 noch mal an, das hilft dir, glaube ich.
Gruß
Thorsten
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.071 seconds
