Spindel über Frequenzumrichter an die Mesa 7i76e anschließen
4 years 9 months ago #233215 by Toto69
Hallo,
danke für die info Aciera, das obere Schema hatten wir schon einmal bei Estlcam geschaltet, nur zum testen.
Ich werde mir das demnächst mal näher angucken.
Die Geschwindigkeit vom G0 Befehl lässt sich in der ini unter [DISPLAY] bei MAX_LINEAR_VELOCITY ändern, wie ich herausgefunden habe.
Das funktioniert bei mir aber nur in der Ansicht: DISPLAY = axis
Wenn ich meine Ansicht auf: DISPLAY = probe_basic  umstelle funktioniert das komischerweise nicht.
Muss ich da noch was anderes ändern?
Schönen Abend noch
Thorsten
4 years 9 months ago #233264 by Aciera
Betreffend der Spindelansteuerung:
Es gibt auch andere Varianten das enable/direction in forward/reverse umzuwandeln:
1. Mit dem direction signal ein relais ansteuern, das das enable signal entweder auf die forward oder auf die reverse klemme schaltet.
2. In der HAL die enable/direction Logik mit ein paar 'not' und 'and' plus einem zusätzlichen Ausgang an der Karte auf forward/reverse umwandeln
Den FU umzustellen wäre aber wohl die einfachste Variante.
Zu Probe_Basic kann ich leider nix sagen, das kenne in nur flüchtig.
The following user(s) said Thank You: Toto69
4 years 9 months ago #233268 by Toto69
werde mich da mal durchwühlen.
Wegen der probe_basic Ansicht habe ich herausgefunden, dass die Befehle in der ini nur für die Ansicht axis und ein paar andere sind.
Für probe_basic werde ich mich nochmal schlau machen vielleicht finde ich eine Anleitung zu dieser QtPyVPC Oberfläche.
Gruß
Thorsten
4 years 9 months ago #233347 by RobertS
Hallo zusammen,
ich klinke mich hier mal ein, denn auch ich versuche eine China-Spindel mit VFD an der Mesa-Karte zum laufen zu bringen. Bisher relativ 8oder besser gesagt total) erfolglos.
Ich habe mich natürlich an der Skizze "Anschlussbeispiele" orientiert, komme aber nicht weiter und möchte natürlich nicht die Mesa-Karte abschießen.
Vielleicht könnte sich jemad - evtl. ZFA - mal meinem Problem annhemen:
Also, mein Stand aus der Sicht von TB4:
1 = GND
2 = 0 - 10V (Steuersignal von der Karte -> VFD)
3 = +10 (vom VFD -> Karte
5 = ? (sollte DCM sein)
6 = FWD
7 = ? (sollte DCM sein)
8 = REV
Die Pins 1 - 3 sollten klar sein - hoffe ich zumindest, 6 und 8 bin ich mir auch relativ sicher.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass mein VFD kein DCM anbietet. Kann es denn wirklich sein, dass ACM und DCM auf einer gemeinsamen Klemme liegen? Siehe beiligende Skizze aus dem VFD-Manual
4 years 9 months ago #233355 by Aciera
Grundsätzlich, wie oben beschrieben, kann die 7i76e nur enable/direction Logik. Also erst mal im FU-Manual gucken ob der von FWD/REV auf enable/direction umgestellt werden kann. (kann auch anders heissen wie RUN/DIR oder so).
Falls nicht, ist etwas Zusatzaufwand nötig, siehe oben: forum.linuxcnc.org/42-deutsch/44141-spin...ssen?start=10#233264 .
Nicht jeder FU hat getrennte Masseanschlüsse für analoge und digitale Signale. Heisst für dich, dass an deinem FU der Masseanschluss 'ACM' heisst und die Anschlüsse TB4-5 und TB4-7 dort anzuschliessen wären. Wenn denn die Eingänge FWD und REV auf RUN respektive DIR umkonfiguriert werden können.
The following user(s) said Thank You: RobertS
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233371 by Toto69
Hallo,
so würde ich es versuchen: Natürlich ohne Garantie, Aciera beschreibt das ja anders.
TB4 ---- VFD
Pin1 --- ACM
Pin2 --- AI (ist da ein Jumper zum umstellen von AI auf VI?)
Pin3 --- 10V
Pin4
Pin5 --- FWD
Pin6 --- ACM
Pin7 --- REV
Pin8 --- eventuell auf Pin6 brücken.
Dann habe ich mir folgendes Video von Talla83 angeguckt und die Spindel so zum ersten mal laufen lassen.
Hier die Befehle, die Talla83 verwendet, so sparst du dir schon einmal das abtippen.
Digital Parameter
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spindir-invert 0
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinena-invert 0
Digital
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spindir 0
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinena 0
Analog Parameter
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-maxlim 0
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-minlim 0
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-scalemax 0
Analog Sollwerte
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout 0
Um die Spindel in ini und hal zu verknüpfen musste ich mir die Version von Aciera etwas anpassen.
Teil der ini
[SPINDLE_0]
P = 0
I = 0
D = 0
FF0 = 1
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0
DEADBAND = 0
OUTPUT_MIN_LIMIT = 0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 14000
OUTPUT_SCALE = 18000
Teil der hal
#  SPINDLE
setp pid.s.Pgain     [SPINDLE_0]P
setp pid.s.Igain     [SPINDLE_0]I
setp pid.s.Dgain     [SPINDLE_0]D
setp pid.s.bias      [SPINDLE_0]BIAS
setp pid.s.FF0       [SPINDLE_0]FF0
setp pid.s.FF1       [SPINDLE_0]FF1
setp pid.s.FF2       [SPINDLE_0]FF2
setp pid.s.deadband  [SPINDLE_0]DEADBAND
setp pid.s.maxoutput [SPINDLE_0]OUTPUT_MAX_LIMIT
setp pid.s.error-previous-target true
# --- DIGITAL POTENTIOMETER OUTPUT SETUP ---
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-minlim   [SPINDLE_0]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-maxlim   [SPINDLE_0]OUTPUT_MAX_LIMIT
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-scalemax [SPINDLE_0]OUTPUT_SCALE
net spindle-index-enable <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable        => pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm   => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm    => pid.s.feedback
net spindle-output        <= pid.s.output
net spindle-vel-cmd-rpm-abs <= spindle.0.speed-out-abs => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout
net spindle-enable          <= spindle.0.on            => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinena
net spindle-ccw             <= spindle.0.reverse       => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spindir
net spindle-vel-cmd-rps     <= spindle.0.speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs <= spindle.0.speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm     <= spindle.0.speed-out
net spindle-cw              <= spindle.0.forward
net spindle-brake           <= spindle.0.brake
net spindle-revs            => spindle.0.revs
net spindle-at-speed        => spindle.0.at-speed
net spindle-vel-fb-rps      => spindle.0.speed-in
net spindle-index-enable   <=> spindle.0.index-enable
sets spindle-at-speed true
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Gruß
Thorsten
Last edit: 4 years 9 months ago by Toto69.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.251 seconds
