- Thank you received: 93
Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
- Muecke
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237001
by Muecke
Ich soll die IP des Rechners (das teil mit Tastatur und Monitor) ändern?
Dazu habe ich jetzt nichts gefunden, was ich verstehe, wie das Funktioniert.
Das ,mesaflash --help, habe ich mir übersetzt und verstehe nicht was ich da mit anfangen soll.
Replied by Muecke on topic Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
Ich glaube ich habe selbst die IP 127.0.0.1/8
That will not work, there is always on all PC's that address being used as a loopback.
As advised by strahlensauger, use 192.168.1.10 for the PC.
Also,
sudo mesaflash --help
Last edit: 4 years 7 months ago by Muecke.
- strahlensauger
- Thank you received: 66
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237004
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
das Programm Mesaflash ist zum Konfigurieren, Testen Auslesen oder neu Flashen der Mesa Karte, brauchst du auch nur am Anfang oder auch gar nicht...
Oben rechts auf dem Bildschirm sollte ein Netzwerkstecker abgebildet sein, klick da mal mit rechts drauf, dann sollte
ein Punkt Netzwerkverbindung bearbeiten oder so ähnlich auftauchen, den auswählen,
dann bekommst du ein solches Fenster (siehe Anhang)
Im Reiter Kabelgebunden wählst du
auf Gerät beschränken
enp1s0 - das ist deine Netzwerkkarte aus,
dann gehst du auf den Reiter IPv4, unter Methode wählst du Manuell.
Dann klickst du auf Hinzufügen mit dem großen Pluszeichen
und trägst unter Adresse 192.168.1.10 unter Netmask 255.255.255.0 und unter Gateway kannst du 1.1.1.1 eintragen, dann noch das Kontrollkästchen diese Verbindung benötigt IPv4 anwählen,
abschliessend auf Anwenden,
damit solltest du die 7i95 im Terminal mit
ping 192.168.1.121 schon mal finden
Last edit: 4 years 7 months ago by strahlensauger.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter, Muecke
- Muecke
4 years 7 months ago #237011
by Muecke
ähnlich wie PncConf .. oder 7i95 Configuration Tool ?
oder eher um zu prüfen ob die Richtige Software auf der Karte ist und gegebenenfalls die Richtige Software auf die Karte zu schreiben?
Netzwerk Stecker
- Verbindungsinformationen (Bild im Anhang)
- Verbindungen bearbeiten
=> Da öffnet sich jedoch kein Fenster, das Menü geht zu, sonst passiert da nichts.
Stimmt da was mit meinem System nicht? oder ist das ein bekanntes Problem?
Von diesen Netzwerk Steckern oben Rechts kann es auch vorkommen das mehrere da sind bis zu 10 Stück habe ich schon gehabt.
Oh ok, also ein weiteres Programm die Karte einzurichten.?das Programm Mesaflash ist zum Konfigurieren, Testen Auslesen oder neu Flashen der Mesa Karte, brauchst du auch nur am Anfang oder auch gar nicht...
ja das habe ich, oben RechtsOben rechts auf dem Bildschirm sollte ein Netzwerkstecker abgebildet sein, klick da mal mit rechts drauf, dann sollte
Netzwerk Stecker
- strahlensauger
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237014
by strahlensauger
Mesaflash ist dafür da, die Karte mit einem bitfile neu zu flashen, pncconfig ist dafür da, um linuxcnc die entsprechende Hardware mitzuteilen
Die Probleme mit den vielen Netzwerksteckern habe ich auch mit der iso, ich dachte das sei nur mein Problem...
Aktuell habe ich 22 Stecker...
Dann muss das Netzwerk über das Terminal eingerichtet werden,
Versuch mal im folgendes
nmcli con add con-name "mesanet" ifname enp1s0 type ethernet ip4 192.168.1.10/24 gw4 1.1.1.1
Das richtet eine neue Netzwerkverbindung ein
mcli con show
Das zeigt alle Netzwerkverbindungen, es sollte die neu eingerichtete auftauchen
Wenn die Mesa Karte angeschlossen und das Netzwerk richtig funktioniert sollte unter
device deine Netzwerkkarte enp1s0 stehen.
sollte das glattgehen, herzlichen Glückwunsch deine mesa ist einsatzbereit,
ansonsten schauen wir weiter...
mcli con show
- Muecke
4 years 7 months ago #237081
by Muecke
man kann die auch beenden wenn man rechtsklick drauf macht, das habe ich schon ein paar mal gemacht, hoffe das ist nicht schlimm.
Ah Ok, das erklärt einiges. Danke.Mesaflash ist dafür da, die Karte mit einem bitfile neu zu flashen, pncconfig ist dafür da, um linuxcnc die entsprechende Hardware mitzuteilen
Aktuell hab eich nur 2Die Probleme mit den vielen Netzwerksteckern habe ich auch mit der iso, ich dachte das sei nur mein Problem...
Mein Terminal:Dann muss das Netzwerk über das Terminal eingerichtet werden,
cnc@CNC:~$ nmcli con add con-name "mesanet" ifname enp1s0 type ethernet ip4 192.168.1.10/24 gw4 1.1.1.1
Verbindung »mesanet« (4d50c3ff-df85-46e6-a8a3-a027b610d2fc) erfolgreich hinzugefügt.
Das verstehe ich jetzt nicht warum wird hier der Befehl als nicht bekannt ausgegeben?mcli con show
cnc@CNC:~$ mcli con show
bash: mcli: Kommando nicht gefunden.
- strahlensauger
4 years 7 months ago #237084
by strahlensauger
Da ist wohl das n verlorengegangen
es heißt
nmcli con show
nmcli steht für NetworkManager Command LIne
also für terminalbefehle für den Networkmanager
Deine Netzwerkverbindung steht also,
das con show steht nur dafür diese anzuzeigen
Probier den ping 192.168.1.121 aus,
wenn du Antwort bekommst ist deine mesa verbunden
es heißt
nmcli con show
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.143 seconds
