Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237085 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
Die Netzwerkstecker oben rechts sind nur für die grafische Konfiguration. Bei Linux kann man alles über das terminal machen, die Befehle ändern sich nicht,
die grafischen Oberflächen schon, was dazu führt, dass man bekannte  Schaltflächen zum Teil neu suchen muss.
Linux stammt von Unix ab, das eine lange Geschichte hat und auf Konsolen ohne Grafik entwickelt wurde.
Prinzipiell gibt es auch unter Windows Befehle im Terminal, aber die sind beim normalen Benutzer nicht so bekannt.
Ein textbasiertes Tool welches auch auf der linuxcnc ISO
funktionieren sollte ist nmtui, damit kannst du wie mit dem grafischen Tool die Netzwerkverbindung einrichten.
Ich hoffe aber dass es jetzt läuft.
Last edit: 4 years 7 months ago by strahlensauger.
4 years 7 months ago #237086 by Muecke
Replied by Muecke on topic Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
Da ist wohl das n verlorengegangen
es heißt
nmcli con show
nmcli steht für NetworkManager Command LIne
also für terminalbefehle für den Networkmanager
Deine Netzwerkverbindung steht also,
das con show steht nur dafür diese anzuzeigen
Probier den ping 192.168.1.121 aus,
wenn du Antwort bekommst ist deine mesa verbunden
cnc@CNC:~$ nmcli con show
NAME UUID TYPE DEVICE
Wired connection 1 b184f829-6ee6-49f8-a806-7578a4721fb6 ethernet enp1s0
mesanet 4d50c3ff-df85-46e6-a8a3-a027b610d2fc ethernet --
cnc@CNC:~$ ping 192.168.1.121
connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
cnc@CNC:~$
leider bekomme ich keine Antwort der Mesa 7i95 :-(
Jedoch sind jetzt neue LEDs angegangen an der Karte.
CR1, CR2, CR3, und CR4
diese gehen mal an und aus in unterschiedlichen Mustern.
Ich flippe noch auch mit dem Teil.
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237087 by strahlensauger
Ich sitze gerade nicht vor dem Rechner,
​​​nur am Handy.
Was sagt
ip a
evt musst du die Netzwerkkarte noch aktivieren mit
ip link set enp1s0 up
Nicht den Mut verlieren, das wird schon,
dafür ist das Erfolgserlebnis wenn es ddennmal klappt umso größer
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237088 by Muecke
cnc@CNC:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 90:1b:0e:c4:87:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp1s0
inet6 fe80::f490:a6e2:e4b3:2b01/64 scope link noprefixroute
cnc@CNC:~$
Habe gerade den PC neu gestartet, und nur die Mesa karte eingesteckt gehabt.
Leider hat das am Ergebnis nichts geändert.
Last edit: 4 years 7 months ago by Muecke.
4 years 7 months ago #237090 by strahlensauger
Am einfachsten wird es sein, die Netzwerkkarte mit
nmtui
einzurichten.
Ich hab jetzt leider keine Zeit mehr evtl kann ich mich
heute abend vor den Rechner setzen,
​​​​​​Versuch mal die
Netzwerkverbindungsdaten dort einzutragen
4 years 7 months ago #237092 by Muecke
cnc@CNC:~$ ip link set enp1s0 up
RTNETLINK answers: Operation not permitted
cnc@CNC:~$ ip a
cnc@CNC:~$
Ich sehe die mesanet Netzwerk Bezeichnung oben rechts, doch irgend wie klappt das nicht richtig.
kann es sein das das Image nicht richtig installiert wurde und irgend was nicht richtig funktioniert?
Da ich zwischen der Mesa Karte und dem Internet immer Wechseln muss, Kabel umstecken, habe ich mir überlegt einen W-Lan USB Stick zu besorgen, kann man so was dann parallel laufen lassen?
Bild => Oben rechts die Netzwerk Karten. leider klappt das nicht wenn ich auf bearbeiten klicke. da öffnet sich nichts.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.240 seconds
