- Thank you received: 66
Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
- strahlensauger
4 years 7 months ago #237730
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
Kann es sein dass du den Rechner auf die IP 192.168.1.10 eingestellt hattest? Dort hast du natürlich dann kein Gateway, das dich mit dem Internet verbindet und natürlich auch keinen DNS-Server, der die Namen auflöst.
Solltest du dich aber mit linuxcnc.org verbinden können, um zu posten, sollten die anderen Seiten auch .i.A. erreichbar sein.
Falls du nur das Netzwerkkabel getauscht hast, sollte der DHCP-Server deinem Rechner eine neue IP vergeben. Das kann unter Umständen auch einen Moment dauern...
Das ist aber bei Windows auch nicht anders.
Nach einem Neustart wird das neue Netzwerk aber sowohl unter Linux als auch unter Windows neu erkannt.
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 7 months ago #237733
by Muecke
Replied by Muecke on topic Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
Oh man, jetzt hatte ich gedacht ich habe das richtig ausprobiert, und beide Einstellungen unterschiedlich aktiviert um genau den Fehler auszuschließen.
Ich habe Oben Rechts auf dem Netzwerk Stecker scheinbar immer die Verbindung zur mesanet gehabt.
Sorry. warum hat er dann Google richtig aufgerufen?
naja egal, ich verstehe eh viel zu wenig von Computern.
Danke noch mal.
Danke noch mal.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.177 seconds
