- Thank you received: 93
Latency-Test, ist mein rechner geeignet?
- Muecke
Antwort:
eventuell kann man da ja was sehen, was Deaktiviert werden kann sollte.cnc@CNC:~$ sudo dmidecode -t bios
[sudo] Passwort für cnc:
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.0 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: FUJITSU // American Megatrends Inc.
Version: V5.0.0.11 R1.17.0 for D3400-A1x
Release Date: 09/16/2016
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 8192 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
EDD is supported
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 1.17
Handle 0x0050, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Language Description Format: Long
Installable Languages: 2
en|US|iso8859-1
ja|JP|unicode
Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
cnc@CNC:~$
- strahlensauger
- Thank you received: 66
Diese Fujitsu Rechner sind meistens relativ leistungsschwach, (tut mir leid das so zu sagen) du solltest wirklich im BIOS alles abstellen was du nicht brauchst. Ich hatte einen ausgemusterten Rechner, da hat die interne Grafikkarte jeglichen Versuch zunichte gemacht das Ding für eine RT Linux Version brauchbar zu machen. Evtl kann eine externe Graka Wunder wirken (kann ruhig alt seim)
- Muecke
Leider habe ich es noch nicht geschafft die Karte zum laufen zu bekommen daher habe ich die Optimierung des PC`s erst einmal hinten angestellt.
Ich würde gerade freuen Sprünge machen wenn ich alle meine Schalter und Sensoren Manuell testen könnte und meinen Schrittmotoren mal sagen kann mach ein paar schritte Links oder rechts.
Doch nicht mal die Karte wird erkannt gerade oder ich mache was gänzlich Falsch aktuell.
- strahlensauger
Hast du die Linuxcnc ISO installiert?
Du musst die IP deines
Rechners auf 192.168.1.10 stellen, dann sollte zumindest schon mal das Netzwerk mit Karte erkannt werden. Die 7i95 ist werkseitig auf 192.168.1.121 eingestellt.
Leuchten led auf der Karte vergleiche mit der Beschreibung ob die leuchten dürfen, ansonsten nochmal die Stromversorgung der Karte überprüfen.
Es sollte nur die power led cr21 gelb leuchten.
Im terminal mit
ip a
schauen welche ip du hast. Wenn du die Karte anpingen kannst,
ping 192.168.1.121
dann Tipp mal
sudo mesaflash -h
ein. Wenn du eine Fehlermeldung erhälst, musst du noch
mesaflash auf den Rechner laden.
Das kann ich dann noch beschreiben. Melde dich einfach bei welchem Schritt es hakt...
- Muecke
Ich habe die ISOIch geh mal davon aus, dass ein debian mit preempt rt-kernel bei dir werkelt.
www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc-2.8.2-buster.iso
verwendet. Dort ist auch direkt das LinuxCNC dabei gewesen.
Ok, das muss ich googeln wie das geht.Du musst die IP deines
OK das habe ich mir Notiert.dann sollte zumindest schon mal das Netzwerk mit Karte erkannt werden. Die 7i95 ist werkseitig auf 192.168.1.121 eingestellt.
Soweit ich das erkennen kann, leuchtet nur die CR21 LED, die anderen LEDs sind die der Eingänge meiner Notaus und Referenzschalter.Leuchten led auf der Karte vergleiche mit der Beschreibung ob die leuchten dürfen, ansonsten nochmal die Stromversorgung der Karte überprüfen.
(Anhang)
Danke für die Info, es ist gut wenn man zischen drin noch mal Prüft ob alles soweit OK ist.
Ich glaube ich habe selbst die IP 127.0.0.1/8Im terminal mit
ip a
Doch so richtig schlau werde ich aus dem was ich da vorfinde nicht
Ich habe dafür die Mesa 7i95 angesteckt und habe dann kein Internet am Rechner.
cnc@CNC:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 90:1b:0e:c4:87:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::921b:eff:fec4:873a/64 scope link noprefixroute
cnc@CNC:~$
Ich glaube das war nicht erfolgreich.Wenn du die Karte anpingen kannst,
ping 192.168.1.121
cnc@CNC:~$ ping 192.168.1.121
connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
cnc@CNC:~$
dann Tipp mal
sudo mesaflash -h
[/quote]
hier bekomme ich folgende Meldung:
cnc@CNC:~$ sudo mesaflash -h
mesaflash: invalid option -- 'h'
cnc@CNC:~$
- Thank you received: 7491
As advised by strahlensauger, use 192.168.1.10 for the PC.
Also,
sudo mesaflash --help
