- Thank you received: 217
Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
- HansU
3 years 11 months ago #256601
by HansU
Replied by HansU on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Ok.
Möglich. Kann ich so aber nicht beurteilen. Am besten du postest hier mal deine Konfiguration (INI und HAL-Dateien).
Ich habe beim Einschalten von Linux cNC auch noch einen Fehler. Hat der damit was zu tun?
- Thank you received: 7491
3 years 11 months ago #256602
stepgen.00.maxvel is to big
Das ist ein warnung das die stepgen geschwindingkeit ist zu gross, nicht ein fehler.
Sorry, muss im English es ist viel schneler fur mich
Stepgen max velocity will just limit the maximum speed of the axis/joint, so the machine works properly as it is a warning only. You can try lovering the step time and step space a bit to get higher speeds if you need to, but do not go to low as there might be lost steps from the drive due to short pulses.
Not sure if it was this thread/topic, but i did mention that when using "run from here" you MUST enter the G64 P0.05 in MDI before run from here.
Replied by tommylight on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
The following user(s) said Thank You: tracer
- HansU
3 years 11 months ago #256615
by HansU
Ich habs nochmal in der Simulation laufen lassen, da gibt's keine Problemen. Mus also an deiner Konfig liegen.
- tracer
- Thank you received: 8
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #256666
by tracer
Replied by tracer on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
oh good point. haven´t done this try this evening again with MDI command first
Last edit: 3 years 11 months ago by tracer.
- tracer
3 years 11 months ago #256667
by tracer
das ist ja dann schonmal ein Schritt in die richtige Richtung. Dann würde ich heute Abend mal die Konfig posten.
Hängt bestimmt irgendwie mit der Beschleunigung zusammen.
Hallo Hans,Ich habs nochmal in der Simulation laufen lassen, da gibt's keine Problemen. Muss also an deiner Konfig liegen.
- tracer
3 years 11 months ago #256698
by tracer
Danke Tommylight!
Das war der Entscheidende Tip. Mit MDI Command M64 P0.05 läuft das Programm wie es soll, wenn man ""start ab hier" ausführt.
Danke Tommylight!
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.172 seconds
