- Thank you received: 64
Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
- roland
3 years 11 months ago #256720
by roland
Du meinst equal, nicht egal
Die werte müssen gleich sein "equal"
Replied by roland on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Ja, jede axis hat ein oder mehrere joints.
Die max_velocity muss egal sein beim axis und joint.
Viviele schrieb fehlers mache ich ?![]()
- Thank you received: 7491
3 years 11 months ago #256736
War im handy, das macht dinge mehr kompliciert!
Hab sehr grosse hande/hands/???
Replied by tommylight on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Ja, gleich, sorry.
- tracer
- Thank you received: 8
3 years 11 months ago #257838
by tracer
Replied by tracer on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Der Fehler ist so gut wie weg. Ich beobachte aber immernoch das Problem, dass die Fräse, besonders in Ecken gerne schneller beschleunigt, als tatsächlich die maximale Geschwindigkeit eingestellt ist.
Als Beispiel wenn der Fräser um die Ecke fährt, und maximale Velocity von 3600 eingestellt ist, dann geht sie so halbe sekunde mal über 4800 und man sieht es auch, dass der Weg etwas unruhig und ungleichmäßig wird. Macht sich dadurch auch an Kurven bemerkbar.
jemand eine Idee?
jemand eine Idee?
3 years 11 months ago #257849
Seit wie ein CAM problem, conen zie die benutzte gcode hohladen ?
- FraesPaul
- Thank you received: 9
3 years 11 months ago #257855
by FraesPaul
das was Du beschreibst ist eigentlich normal (und auch gewollt), zumindest wenn Du mit Radiuskorrektur arbeitetst.
Da die Steuerung den programmierten Vorschub ( an der Werkstückkontur) einhalten will, muss sie bei Außenecken die Geschwindigkeit erhöhen. ( Der Fräsermittelpunkt legt einen größeren Weg zurück )
Das wird immer schlimmer je größer das Verhältnis von Fräserradius/Eckenradius wird. ( bei Innenecken ist es umgekehrt )
Das "Problem" haben im Prinzip alle Steuerungen. Viele Industriesteuerungen die ich kenne haben bestimmte Einstellungen um das zu kompensieren, die Befehle bei LCNC kenne ich allerdings nicht, da ich mich erst seit kurzem damit beschäftige.
Wenn es hier keinen Befehl geben sollte bleibt Dir nur der Weg den Vorschub an den Ecken zu reduzieren.
Gruß
FraesPaul
Replied by FraesPaul on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Hallo,Der Fehler ist so gut wie weg. Ich beobachte aber immernoch das Problem, dass die Fräse, besonders in Ecken gerne schneller beschleunigt, als tatsächlich die maximale Geschwindigkeit eingestellt ist.
jemand eine Idee?
Gruß
FraesPaul
- tracer
3 years 11 months ago #257882
by tracer
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.326 seconds
