- Thank you received: 8
Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
- tracer
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #256372
by tracer
Replied by tracer on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Probiere ich am Wochenende mal aus. Kommt das in die . Ini direkt am Anfang hin mit den G64?
Beste Grüße
Beste Grüße
Last edit: 3 years 11 months ago by tracer.
- spicer
- Thank you received: 126
3 years 11 months ago #256376
by spicer
Replied by spicer on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Unter die Kategorie
[RS274NGC]
[RS274NGC]
- HansU
- Thank you received: 217
3 years 11 months ago #256390
by HansU
Also ein CAM-Problem ist es auf jeden Fall nicht.
Und als LinuxCNC-Problem wird ich es auch nicht bezeichnen. Es ist eher in ungluecklich gewähler Standardwert fuer ein LinuxCNC-Feature.
Es ist ein Feature, welches die Bahn verrundet, fuer Geschindigkeitsoptimierung.
Aber einen Vollkreis hab ich dabei aber noch nicht gesehen.
Die Standareinstellung ist "maximale Geschwindigkeit, egal wie gross die Abweichung von der programmierten Bahn".
Da das nicht der optimale Standardwert ist, wurde dieser in 2.9 angepasst.
Gab erst kuerzlich einen solchen Fall:
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...wing-the-design-path
Replied by HansU on topic Seltsames Verhalten Linux CNC. Programm kürzt ab.
Hallo Hans,
hab ich ja noch nie gehört.Ist das ein CAM Problem oder ein LinuxCNC Problem?
Ich dachre erst, dass es vielleicht ein Problem mit der Beschleunigung der Achsen zusammen hängt, aber eine Änderung der Beschleunigung in der .ini änder nicht das Problem. Auch bei langsamer Geschwindigkeit fährt er falsch
Komischer Weise macht der das im Gcode manchmal richtig und manchmal falsch.
Ich verstehe den Zusammenhang nicht zwischen Richtig und falscher Codeinterpretation.
- tracer
3 years 11 months ago #256592
by tracer
Also ich habe jetzt mal den G64 Befehlt in der .ini hinzugefügt, aber es ändert Nichts an dem Problem. Ich hab das Verhalten mal in einem Bildschirmvideo aufgezeichnet.
Video vom Fehler in LinuxCNC
Beste Grüße
Christoph
Beste Grüße
Christoph
- HansU
3 years 11 months ago #256595
by HansU
Welchen Wert hast du fuer die Abweichung (P-Wort) genommen?
- tracer
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #256596
by tracer
Du meinst Sicher bei G64. Da habe ich P 0,05
Ich habe beim Einschalten von Linux cNC auch noch einen Fehler. Hat der damit was zu tun?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.292 seconds
