- Thank you received: 93
Ja ich benutze schon die Version 2.9.@chris@cnc: Hast du für deinen Screenshot eine andere Version von LinuxCNC oder ein anderes Tool geöffnet als ich?
Du hast Linien zur besseren Orientierung.
Du hast den Reiter Einstellungen.
Ja das hast du richtig verstanden, danke. da bin ich mir nicht sicher gewesen.Die Frage nach der Basis zum zählen habe ich noch nicht ganz Verstanden. Aber ich rate mal.
1. Ja, Null ist auch eine Zahl -> 00 => 1. Encoder ; 04 => 5. Encoder. Und die 7i95 hat 6 Encoder Eingänge somit kannst du max "config="num_encoders=6" einstellen
[/quote]3. Bonusoption mit dem Z Phasen signal. Stelle das homing auf Sensor und Indexsignal ein. So wir erst der Sensor angefahren und danach das Index Signal eingelesen. Diese Art des homings ist sehr genau. Der Sensor hat unter umständen 1-2 zentel Abweichung
linuxcnc.org/docs/stable/html/config/ini....html#_configuration
Dass man in der HAL-Konfiguration nicht suchen kann ;-(2. Encoder scale: Messe was der Encoder jetzt tatsächlich pro Umdrehung anzeigt und dann durch deine Steigung teilen.
Vergleichen kannst du es mit dem stepgen.**.position-fb und encoder.**.position PIN. Ist alles gut eingestellt laufen Stepgenerator und Encoder parallel
Genau diesen Zusammenhang habe ich noch nicht ganz verstandenDeine Beschleunigung / Geschwindigkeit und dein Stepscale passen nicht zusammen. 3200 ist sehr viel. Mein Bauch sagt mir da ist min eine Null Zuviel.
