Das war mein Fehler!Please delete this line, as I mentioned before, it is causing confusion:
loadrt encoder num_chan=1
Ok, du meinst das was tommylight geschrieben hat?Also Following error would be expected before tuning especially since you have such
tiny error limits (2.5 u)
I would widen the following error limits to at least 1 mm for initial tuning
Könnte es sein, dass es sich hierbei um die Standardwerte für Zoll handelt? Wenn das der Fall ist, verstehe ich, woher diese Werte stammen. Ich hatte im Tool Standardwerte eingegeben, und anscheinend macht das Tool keine Unterscheidung zwischen Millimetern und Zoll.
Das sind nicht die richtige werte fuhr ein MM Maschine, normale werte soll sein:Code:FERROR = 0.005 # 0.005 MIN_FERROR = 0.0025
Code:FERROR = 10 MIN_FERROR = 1 aler axe/joint
Wie heist "joint" im Deutch?
