Linux Startet in der Eingabeaufforderung
3 years 4 months ago #272711 by Muecke
Paket nicht gefunden :-(
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #272712 by rodw
Seems something wrong with install. on one line it says kernel 4.19 (buster) and on another (kernel 5.10) Bullseye.
If you start again, download this ISO (Debian Bookworm RC4)
cdimage.debian.org/cdimage/bookworm_di_r...c4-amd64-netinst.iso
And follow my instructions which were based on Debian Bookworm RC3 that is now superceded.
vmnet.com.au/linuxcnc/getting-linuxcnc.html
This is now superceded as its in the 2.9 documents now. Not sure how the translations work.
Please refer to this link instead. linuxcnc.org/docs/2.9/html/getting-start...etting-linuxcnc.html
Last edit: 3 years 4 months ago by rodw.
3 years 4 months ago #272714 by Muecke
Ich muss neu installieren?
I need to reinstall?
3 years 4 months ago #272715 by tommylight
Try booting from USB.
The issue might be caused by failing hard drive, bad memory, bad power supply, or bad graphic card.
But first check that the monitor cable is properly seated on PC and monitor.
3 years 4 months ago #272718 by roland
if startx does not work on its own try:
sudo apt install task-xfce-desktop startx
Du solltest rodw's Befehl schon auch richtig abtippen
3 years 4 months ago - 3 years 4 months ago #272719 by Muecke
Ja, das stimmt, jetzt wurde etwas installiert.
$:startx
funktioniert noch nicht.
Wenn der PC hochfährt, muss ich auch STRG+ALT+F1 drücken, weil ich immer nur einen blinkenden Cursor oben links sehe, erst nach der Tastenkombination komme ich in die Eingabeaufforderung.
Ich habe auch den Computer neu gestartet, um das startx zu testen.
[EDIT] der Teamviewer denn ich installirt hatte der startet auch mit, doch auch dort habe ich den Schwarzen Monitor. :-(
Last edit: 3 years 4 months ago by Muecke.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.073 seconds
